Текущее время: 27 апр 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: Hp ProBook 450 G0(G1) (Wistron 55.4yw01.001) Проблема с биосом (Problem with BIOS)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 15:26
Ноутбук в корпусе от другого ноутбука (HP ProBook 455 g2), на данную платформу прошивок не нашёл, бекап прикреплю в архиве. Ноут работает 30 секунд и выключается. Биос запаролен, при включении пишет ошибки machine is not in committed state.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 450 G0(G1) (Wistron 55.4yw01.001) Проблема с биосом (Problem with BIOS)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 15:58
Попробуйте залить биос от 48.4YW05.011.
Например отсюда.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 16:52
Пробовал, ноут стартует и просто на полную молотит вентилятор, изображения нету. МЕ "чистил".
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 33 секунды: ----------
Слепил из двух дампов один. Взял зону $VSS (серийники) с дампа, с влаб. Пароля нет, чистый МЕ, ноут не выключается (прикрепил архив). Но пишет при старте Warning machine is not in committed state.
http://www.compit.se/?p=206
как тут написано, делал, выбивает ошибку
brand11-15 через Efi (которые лежат в NbDmiFit 2.0а, 2.03, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09) пробовал, считает 5 секунд при выполнении файла Bootx64.efi но не запускает программу, просто выбивает консоль и всё. В 2.09 Brand14 пишет что не не поддерживается версия.
Подскажите, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 450 G0(G1) (Wistron 55.4yw01.001) Проблема с биосом (Problem with BIOS)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 18:00
Ноут забрали, сообщения Warning machine is not in committed state так и не смог убрать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4720s WD905EA#ACB (612960-001 6M.4GLMB.001 ) Не включается
inki-sasha
08 сен 2016, 10:50
karus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 (FiJi MB-12238-1 (48.4YZ31.001) неопознанный элемент
Vusal
10 мар 2018, 12:08
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook NH532 (Intel i5 3230m Nvidia 640m LE) Problem with RAM memory , also Problem with Graphic dri
в форуме Fujitsu-Siemens
draganzile
01 авг 2016, 18:08
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521 (Display problem help me) Display problem
в форуме Dell
ahmeterengul
12 июн 2017, 11:22
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G1 (12241-1 48.4YW04.011) Помогите с биосом
в форуме Поиск BIOS
it.msk
27 сен 2022, 15:30
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: legrand158, senseyoo7, ttipp, Vitas_007 и гости: 63
