Текущее время: 23 май 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: HP Probook 4515s (6050a2268301-mb-a02) Опознать Элементы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 16:51
Здравствуйте.
Решил проверить матрицу от другого ноутбука (Probook 4525s) и забыл скинуть акб при отключении шлейфа родной матрицы и подключении шлейфа другой. В итоге хлопок, характерный аромат и вылет apl5930 около CMOS батарейки, 16 ногой микросхемы около HDMI разъема (остатки маркировки 4772,31 65, D926) Нужно ее опознать (прикладываю фото) и возможно подобрать аналог. При подключении БП на мгновение мигает светодиод на hзаъеме БП, Свистит и не включается. При подключении Акб включается, но нет изображения. Что еще могло вылететь за компанию? Заранее Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s (6050a2268301-mb-a02) Опознать Элементы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:10
NXP-IP4772CZ16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нужен BIOS
pavelokit
18 дек 2014, 09:39
dexstile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4515s (6050a2268301-mb-a02) Нет картинки на дисплее
pinya000
21 апр 2015, 17:45
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 4515S (6050A2268301-MB-A02) нет изображения
al32
3281
05 май 2015, 13:05
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 4515S (6050a2268301-mb-a02) не работает клавиатура
casusnur
27 июл 2016, 10:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нужен номинал резистора
rewq3478
03 авг 2016, 15:07
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, Majestic-12 [Bot] и гости: 27
