Текущее время: 20 апр 2024, 18:51
megamatvey
Заголовок сообщения: HP dv603125er, 2 флешки на плате и 4,9 МБ rom файл Добавлено: 26 сен 2012, 07:56 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 658 Откуда: Челябинск
Платформа DAOLX6MB6H1 REV : H. Собственно с этим буком история такая: ранее ремонтировавшийся человек узнавал, сколько будет стоит видеочип пропаять (знакомые ремонтеры сказали ему что такие видюхи не мрут, типа где-то контакт отвалился). На его буке 2 видюхи, встроенная в процессор и дискретный радеон. Год назад дискретная перестала работать с его слов, жил на встроенной. Потом он потерялся и вот недавно пришел уже с полным нестартом. Ну думаю, хотите прогреть видео - будет вам прогрев, прогрел на паялке. Ничего понятно не поменялось :). Бук включается, все питания поднимаются, на кварцах генерация есть. Вентилятор меняет обороты по мере прогрева. Обмен на флешке есть. Перед серьезным ремонтом дай думаю биос прошью, чтобы зря потом дрова не ломать. Пошел на офиц. сайт, скачал, распаковал - а там размером 4,92 мб файлик. Раньше у нр после распаковки помню имелся готовый нужного размера файлик. Потом стал плату осматривать-а там еще одна флешка, рядом с разъемом жесткого диска - Winbond 25X40BVSIG, на ней обмен идет всегда. Основной биос Winbond 25Q32BVSIG. Размер второй флешки 512 kb, размер основного биоса 4 мб. Подозреваю что в этом файлике прошивка сразу для обоих флешек, только опять же размер файла не 4,5 мб :). Может кто подскажет, что за вторая флешка на плате и можно ли файлик 4,92 мб который в основной биос без всяких манипуляций прошить?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: HP dv603125er, 2 флешки на плате и 4,9 МБ rom файл Добавлено: 26 сен 2012, 08:51 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
megamatvey писал(а): Платформа DAOLX6MB6H1 REV : H. знакомые ремонтеры сказали ему что такие видюхи не мрут, типа где-то контакт отвалился
мрут, не отваливаясь megamatvey писал(а): Платформа DAOLX6MB6H1 REV : H. биос без всяких манипуляций прошить? без манипуляций никак читаем форум, распаковываем и льем феникстул Вам в помощ
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv603125er, 2 флешки на плате и 4,9 МБ rom файл Добавлено: 26 сен 2012, 14:52 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
megamatvey писал(а): (знакомые ремонтеры сказали ему что такие видюхи не мрут, типа где-то контакт отвалился). Ещё при этом добавляют что делов на три копейки и мол сделать раз плюнуть. Так и подмывает таким сказать: ну пусть и найдут отвалившийся контакт раз такие умные. Только почему то эти советчики сами делать не хотят. А когда хозяину говоришь что чип надо менять то у него возникает единственная мысль что это развод. Ведь перед этим его "хорошо" просветили. megamatvey писал(а): явно дохлое видео А по буку подключите посткарту. Если стопориться на 17 посте то чип (графику) под замену. Или хотя бы активность на LPC осциллографом посмотрите. Если активности нет то не факт что графика.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: HP dv603125er, 2 флешки на плате и 4,9 МБ rom файл Добавлено: 26 сен 2012, 17:24 |
Видеочип уже в китае заказал. Но думаю дай-ка проверю. Скачал схемку c kb3926, полазил по LPC-модулю осцилом, обмен имеет место быть. Сунул свой канадский постер в мини-пси, и чувствую микросхема одна на нем нехило греется, бросил эту затею, а подпаиваться к ногам мульта не хватило душевных сил, хотя как раз на этой мамке на нужных ногах есть площадки, к которым можно подпаяться, правда под лаком они. Буду ждать видеочип, а вот если не поможет-тогда наверное и подпаяться придется :)
