а кто сказал что они залиты?, их снесли когда снимали радиаторс проца и сковырнули отверткой!
есть схема на LA-A992P, если вызвоните на какие подписанные элементы идут через -скажу номиналы и ревизия платы какая у вас? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд: ---------- 3 резистор - 10 К 1,2 по 330 К
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
dubstep11
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r059no (ZS050 LA-A992P) Добрый день! Помогите опознать номинал резисторов под номером на фото 1,2,3
для уверенности необходимо выщемить откуда идут сигналы с маркерованного элемента на резисторы,чтобы точно по схеме проверить (вторые выводы резисторов понятно идут под проц)
dubstep11
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
