Текущее время: 20 апр 2024, 01:18
TriZet
Заголовок сообщения: Probook 4515s залитый Добавлено: 26 сен 2012, 19:02 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Приветствую! Плата 6050A2268301-MB-A03 Север 215-0752007 Юг 218-0660017 Видео 216-0728020
Прибыл залитым, залит в районе Юга. Сначало совсем не подавал признаков жизни, после замены мелочевки и восстановления дорожек начал включаться. Но ведет себя следующим образом, при подключении БП, два раза мигает светодиод окола гнезда и кнопки включения, затем гаснет и остаеться гореть светодиод где кнопка включения. При нажатии, появляються питания, крутит пропеллер и моргает индикатор HDD, так-жена пост карте моргает резет. Обнаружил что на СМ некоторые конденсаторы в КЗ, заменил СМ, но после понял что КЗ появляеться при втыкании проца. Попробовал другой такой-же проц, с чуть другими буквами, вообще не включаеться, при нажатии на кнопку включения моргает красным гнездо зарядки 12 раз и 2 раза белым... Биос шил.
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
Заголовок сообщения: Re: Probook 4515s залитый Добавлено: 29 сен 2012, 11:08 |
TriZet писал(а): Но когда проц вынимаешь - пропадает. Нехороший симптом. От питания севера питается и часть процессора. Запросто могло его выжечь. Проверить бы для начала его. А то ремонт платы с заменой мостов + проц + клавиатура (может быть) - цена может оказаться слишком высокой.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Probook 4515s залитый Добавлено: 29 сен 2012, 11:17 |
Запустил! Всетаки проц дохлый был. Север скорее всего жив. Единственное, отличаються немного сопротивления на кондерах у того что стоял и у нового... Буду старый обратно ставить, пробовать что получиться. Единственное не пойму, почему при вставленном проце на некоторых кондерах севера практически 0(если быть точным 0,2 при любой полярности, все питания естественно отключены). Н бук-то работает??!! По поводу светодиода на гнезде питания, он должен светиться? У меня щас он при подключении БП моргнет два раза и тухнет. И когда бук включен, тоже не горит. ---------- Добавлено спустя 37 минут 33 секунды: ---------- Кто подскажет, можно-ли вместо проца AMM320DB022GQ ставить AMP320SGR22GM в этой машинке? ---------- Добавлено спустя 12 минут 47 секунд: ---------- Что-то странно, P320 контроллер DDR3 имеет на борту, хотя с ним бук работает.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Probook 4515s залитый Добавлено: 29 сен 2012, 13:16 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
TriZet писал(а): Кто подскажет, можно-ли вместо проца AMM320DB022GQ ставить AMP320SGR22GM в этой машинке? Ставить можно ,только толку не будет.У первого сокет S1g3 у второго S1g4. Не заметил последнюю строчку.Как работает.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Probook 4515s залитый Добавлено: 29 сен 2012, 13:25 |
А вот так, сам в шоке Сокет один, и рисунок ног один. Примечательно что с еще с одним AMP320SGR22GM бук вобще не включаеться, сразу моргает красным разьемом, хотя проц вроде живой. А вот один AMP320SGR22GM какой-то волшебный :) Перемарк процев?? В винде гляну как определяеться, отпишусь. Что по диоду на разьеме, должен гореть или нет? И что он пытаеться сказать два раза моргая им?
