Текущее время: 26 апр 2024, 06:44
klokol
Заголовок сообщения: HP 250 G5 (La-D704P rev.4.0) нет питания процессора. Добавлено: 04 апр 2019, 18:53 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Попал в ремонт с пробитой дежуркой. Заменил ШИМ дежурки и двойной мосфет (был пробит). Заменил ШИМ процессора (ncp81206), снял сетевой чип (был в КЗ). Сейчас дежурка есть. На кнопке 3.3в. При нажатии на кнопку потребление 0,03а. На плате кроме дежурки 3.3в и 5в поднимаются только напряжение на PL11=1.2v и PL602=1v. Мультиконтроллер KB9022Q. Схемы нет, смотрел другую схема на таком же мультике. SYSON (95 нога) = 3.3в Я так понимаю, что после этого должно подниматься напряжение на ШИМ процессора. ШИМ процессора NCP81206 нашёл где-то схему в инете на него, на 41-й ноге есть 3.3в. Но напряжения на нём не поднимаются. На биосе напряжение есть и даже что-то пытатся вычитывать, есть короткий всплеск. К памяти обращения нет. Что посоветуете? Может у кого-то есть схема?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
klokol
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (La-D704P rev.4.0) нет питания процессора. Добавлено: 10 апр 2019, 13:06 |
leopold1112 писал(а): На 7 и 8 выводе есть разрешение на запуск. Когда напряжения поднимутся на 16 и 20 пине, тогда и повергуд появится. У меня напряжения поднимаются. На 16 = 1.2в на 20 кажется 0.9в PGOOD равен нулю. Неисправен ШИМ? И отсутствует R2=100kOm. Сопротивление очень большое, может принудительно сделать подтяжку?
