Текущее время: 02 июн 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: HP 470 G0 (Fiji mb) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 23:06
HP 470 G0
Fiji mb
12238-1
48.4YZ34.011
Мульт KBC 1126-NU
Нет реакции на кнопку включения.
Bios прошит, мульт заменён. При подключении к зарядному мигает 1 раз белым 2 раза жёлтым.
Дежурка есть, LDO есть.
Схемы нет, нашёл на форуме приблизительную распиновку мульта
Замеры мульта :
ADP_PRES (74 нога) - 3,3 В
ON/OFFBTN_KBC# (73 нога) - 3,3 В (падает до 0 при нажатии)
PM_SLP_S3# (105 нога) - 0В
KBC_PWR_ON (100 нога) - 3,3 В (не падает в 0 при нажатии)
RSMRST# (85 нога) - 3,3 В
3D3V_AUX_KBC - 3,3 В
LID_SW# (64 нога) - 3,3 В
ADP_DET (31 нога ) - 3,3 В
PWR_BTN_OUT#_KBC (4 нога) - 3,3 В (падает до 0 при нажатии)
PCH HM76 под замену ?
Я правильно всё померил ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 470 G0 (Fiji mb) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 12:31
гляньте осцылом на питальниках, может все таки пытается запустится и тут же рубится
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 15:17
никаких шевелений ...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 19:19
Заменил PCH ничего не поменялось...
 Заголовок сообщения: Re: HP 470 G0 (Fiji mb) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 15:46
В итоге заменил ещё раз HM76 и всё заработало...
Выше что выкладывал схему мульта возможно распиновка не та....
Посмотрел схему Pixies-6050A24242650 там PM_SLP_S3# 103 нога на мульте KBC1126....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 470 G0 (. Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) Нет инициализации
Mark-74-2008
27 июл 2016, 21:21
Mark-74-2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 470 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) Не включается
lexa75
01 мар 2017, 09:06
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 470 G0 (fiji mb 12238-1 48.4YZ34.011) выгорел элемент
demo-on
14 ноя 2017, 17:38
demo-on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G0 (Fiji MB) Не работает от АКБ
crunkman
12 июн 2019, 20:35
crunkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 470 G0 (fiji mb 12238-1 48.4yz33.011) Вода съела несколько элементов.
Neadekvaten
26 дек 2019, 11:44
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Remontnik., Yandex [BOT] и гости: 30
