Текущее время: 11 июн 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: 6-1153ER (LA-8661P) Изображение на 4 части
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 13:59
Здравствуйте. изображение на матрице делится на 4 части.
при нажатии на хаб становилось нормально. после ребола на пару часов все стало нормально. Теперь таже фигня, но уже и на нажатие не ведется.
пробовал, менять шлейф, матрицу, заменил видик, пытался отключить поднятием дросселя.
 Заголовок сообщения: Re: 6-1153ER (LA-8661P) Изображение на 4 части
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 14:25
А хаб то почему в первую очередь не поменяли?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 14:40
только потом понял, что в нем дело...
под рукой нового не оказалось, решил старый зареболил.
есть смысл новый паять?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 14:48
А тут только он выводит картинку. Ни видео, ни процессор в этом не участвуют.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 14:57
Если "обрезать" edid линию будет тоже самое)
Там 2 резистора по EDID на схеме , есть у меня ощущение, что там где-то обрыв (а шлейф подкидывался я так понимаю), при прогреве и нажатии в той области восстанавливался контакт на какое-то время. Соответственно замена может дать кратковременный результат, по уму надо проверять это до швыряний чипов. Но ТС не может их найти)
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=144065
У хаба порт lvds обычно совсем вышибает и на прижим не реагирует
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 15:31
беда в том что я не могу найти 2 этих резистора)))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 15:41
Абсолютно согласен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение
YAD
13
4478
20 апр 2015, 14:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 4-1057TX (QAU30 LA-8661P Rev 1.0) Не определяется сеть.
k_hexen
3465
29 июл 2014, 05:03
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6-1053er (La-8661p) нужно фото платы или скан
antibotan
30 июн 2015, 11:55
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1171sg (LA-8661P) Не заряжается
MegBrest
12
3158
13 дек 2015, 18:26
MegBrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. envy 6-1130EW (la-8661p) Need software for matrix n156bge-lb1
notemaster
19 сен 2016, 17:53
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GaRR, Google [Bot] и гости: 12
