Текущее время: 28 мар 2024, 16:41
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Elitbook 8560w очень медленно работает клава Добавлено: 27 сен 2012, 11:34 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
desska писал(а): Он же работает.Что мешает его так и прошить Мне бы мешало нежелание получить пустую флэху, есть такой шанс.. Лучше иметь кривоватый дамп, чем флеху, полную FF Да, а почему клиент стал BIOS обновлять? Допрос с пристрастием устраивали?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
orgtechas
Заголовок сообщения: Re: Elitbook 8560w очень медленно работает клава Добавлено: 27 сен 2012, 14:36 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 15:23 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 10 Откуда: Вильнюс
s_saska писал(а): теперь только программатором, прошивальщиками с оф сайта смысла нет. как вытащить дамп viewtopic.php?f=181&t=7012Как я понял нужно считать дамп Спасибо будем пробовать ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 41 секунду: ---------- Dejmos писал(а): Она везде медленно работает? я имею ввиду windows live и Bios Да, но внешняя клава и мышь работает нормально, похоже прошивку KBC править надо. Sergej писал(а): orgtechas, а повторно обновить из-под системы на ту же версию (предварительно программатором сохранив оба дампа!) не лучше? imho, косяк во флешке KBC, и лить BIOS толку мало... Пробовали не помогло. А возможно KBC прошить одельно ? quote="Sergej"] desska писал(а): Он же работает.Что мешает его так и прошить Мне бы мешало нежелание получить пустую флэху, есть такой шанс.. Лучше иметь кривоватый дамп, чем флеху, полную FF Да, а почему клиент стал BIOS обновлять? Допрос с пристрастием устраивали?[/quote] Дамп есть Клиент сам незнает зачем обновился. Так как я новичок на форуме. не могу скачать ничего. На форуме есть дамп с паролем vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t=8667 ой как нужен.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Elitbook 8560w очень медленно работает клава Добавлено: 27 сен 2012, 16:38 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Так может и не в BIOS совсем дело? А совпадение? Поведение похоже на то, когда 3-й контакт в БП оборван/замкнут. Попробуйте сначала от проверенного родного включить.
orgtechas
Заголовок сообщения: Re: Elitbook 8560w очень медленно работает клава Добавлено: 27 сен 2012, 17:06 |
MSF113 писал(а): Так может и не в BIOS совсем дело? А совпадение? Поведение похоже на то, когда 3-й контакт в БП оборван/замкнут. Попробуйте сначала от проверенного родного включить. Работая только от АКБ проблему не решает. Будем копать прошику, если не поможет, менять мульт.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Elitbook 8560w очень медленно работает клава Добавлено: 27 сен 2012, 17:14 |
Вроде у всех есть режим crisys recovery, есть и dos прошивальщик и даже патченый который позволяет хоть какую версию прошить. Посмотрите на mydigitallife.info - там много полезного найти можно.
