Elitbook 8560w очень медленно работает клава https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=8869 |
orgtechas [ 27 сен 2012, 02:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Elitbook 8560w очень медленно работает клава |
По словам клиента дефект появился сразу после обновления биос. Раннего биоса не сохранили, прошивать на более раннию версию биоса не позволяет производитель. На НР сайте бинарника нету. Подскажите хоть куда копать. |
s_saska [ 27 сен 2012, 06:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Elitbook 8560w очень медленно работает клава |
теперь только программатором, прошивальщиками с оф сайта смысла нет. как вытащить дамп viewtopic.php?f=181&t=7012 |
Sergej [ 27 сен 2012, 11:07 ] | |
orgtechas, а повторно обновить из-под системы на ту же версию (предварительно программатором сохранив оба дампа!) не лучше? imho, косяк во флешке KBC, и лить BIOS толку мало... |
desska [ 27 сен 2012, 11:15 ] | |
Он же работает.Что мешает его так и прошить |
Dejmos [ 27 сен 2012, 11:16 ] | |
Она везде медленно работает? я имею ввиду windows live и Bios |
Sergej [ 27 сен 2012, 11:34 ] | |
desska писал(а): Он же работает.Что мешает его так и прошить Мне бы мешало нежелание получить пустую флэху, есть такой шанс.. Лучше иметь кривоватый дамп, чем флеху, полную FF Да, а почему клиент стал BIOS обновлять? Допрос с пристрастием устраивали? |
orgtechas [ 27 сен 2012, 14:36 ] | |
s_saska писал(а): теперь только программатором, прошивальщиками с оф сайта смысла нет. как вытащить дамп viewtopic.php?f=181&t=7012 Как я понял нужно считать дамп Спасибо будем пробовать ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 41 секунду: ---------- Dejmos писал(а): Она везде медленно работает? я имею ввиду windows live и Bios Да, но внешняя клава и мышь работает нормально, похоже прошивку KBC править надо. Sergej писал(а): orgtechas, а повторно обновить из-под системы на ту же версию (предварительно программатором сохранив оба дампа!) не лучше? imho, косяк во флешке KBC, и лить BIOS толку мало... Пробовали не помогло. А возможно KBC прошить одельно ? quote="Sergej"] desska писал(а): Он же работает.Что мешает его так и прошить Мне бы мешало нежелание получить пустую флэху, есть такой шанс.. Лучше иметь кривоватый дамп, чем флеху, полную FF Да, а почему клиент стал BIOS обновлять? Допрос с пристрастием устраивали?[/quote] Дамп есть Клиент сам незнает зачем обновился. Так как я новичок на форуме. не могу скачать ничего. На форуме есть дамп с паролем vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t=8667 ой как нужен. |
s_saska [ 27 сен 2012, 16:21 ] | |
почту проверь |
MSF113 [ 27 сен 2012, 16:38 ] | |
Так может и не в BIOS совсем дело? А совпадение? Поведение похоже на то, когда 3-й контакт в БП оборван/замкнут. Попробуйте сначала от проверенного родного включить. |
orgtechas [ 27 сен 2012, 17:06 ] | |
MSF113 писал(а): Так может и не в BIOS совсем дело? А совпадение? Поведение похоже на то, когда 3-й контакт в БП оборван/замкнут. Попробуйте сначала от проверенного родного включить. Работая только от АКБ проблему не решает. Будем копать прошику, если не поможет, менять мульт. |
MSF113 [ 27 сен 2012, 17:14 ] | |
Вроде у всех есть режим crisys recovery, есть и dos прошивальщик и даже патченый который позволяет хоть какую версию прошить. Посмотрите на mydigitallife.info - там много полезного найти можно. |
s_saska [ 28 сен 2012, 04:07 ] | |
прошивка штатными прошивальщиками проблему не решает. |
Ciber SLasH [ 30 сен 2012, 00:07 ] | |
orgtechas Пробуйте шить по очереди: http://www.mediafire.com/?wopk3hgqg1fojwm |
