Текущее время: 28 апр 2024, 19:48
 Заголовок сообщения: hp 17-2000er (DA0SP9MB8D0 REV: D) Не включается вообще, помогите горит
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 12:37
DA0SP9MB8D0 rev: D
g5934: - 20 нога есть 19v.
- 17 нога тоже 19v.вместо 28в
- PG - 0v.
OZ8681:
- 9 нога и pr28 - 3.3 есть
попробовал поменять оба контроллера результат 0
я новичек в этом деле, посоветуйте пожта куда еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-2000er (DA0SP9MB8D0 REV: D) Не включается вообще, помогите горит
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 13:00
На 15, 18 пинах PU12 что?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 14:10
pu12
15нога - 0в
18нога - 18,5в
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 14:20
Ищи почему на 15 пине повергуд не приходит.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 15:49
pg так понял что, из acin преобразуется, но чарджер oz8681 до резистора pr28 3.3 выводит
на земле не сидит
интересно дальше куда смотреть то?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 15:57
Сними PR208, а если там перемычка, тогда перережь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 16:58
acin 2.95v появился
с ldo попробовал дать 3.3v на pg подать, 28вольта нет, также 18,5 присутсвует
g5934 - новый
и чардждер тоже новый
еще замерил на pq16 на выходе сопротивление падения напряжение 045 это нормально, для линии 5в?
и куда еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 17:40
если можно рабочий дамп на биос скиньте пожта в личку плиз )
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-2000er (DA0SP9MB8D0 REV: D) Не включается вообще, помогите горит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 16:44
Решился вопрос, заменой G5934 на второй новый, походу был короткий по линии +3V и после замены звукового микросхемы нормализовалось
тему можно закрывать, спасибо всем!
 ! igils писал(а):
Автор темы закрывает ее сам! Если выпишу горчичник, это поможет найти заветную галочку зеленого цвета?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 23:40
нажми справа на галочку и закрой сам
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
11
3619
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-2001er (DA0SP9MB8D0 REV:D) Пост 45
Payalnik1
13
3562
27 ноя 2017, 14:07
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (DA0SP9MB8D0 REV: D) Нет старта
erkinbek.kg
21 апр 2019, 16:39
erkinbek.kg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2000er (quanta r33) нет питания видео
q2andrey
02 сен 2014, 10:55
q2andrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2000er (quanta r33) Нужна помощь в определении микрухи PU5 питанияDDR3
elf22
4546
28 июл 2015, 09:46
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
