Текущее время: 01 май 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: hp 17-p004ur (quanta y22) не стартует
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:38
Изначально обнаружил пробитый по 1,8в комбайн.
1,8 вольт плата выдаёт исправно, поставил новый комбайн.
Плата всёравно не стартует.
power sequence в схеме на эту плату нету..
По напряжениям:
- 3VPCU поднимается
- 5VPCU поднимается
- 3vs5 поднимается
- 5vs5 поднимается
- 1.8vs5 поднимается
Всё остальное не поднимается т.к нету mainon
- nbswon есть реагирует на кнопку
- dnbswon есть и реагирует на кнопку
- acin 3.3v
- lid_ec 3.3v
- ec_rst 3.3v
- RSMRST# 3.3v
Клок на 123 ноге присуствует
дальше уже ничего не работает:
-syson 0v
-hwpg 0v
-ecpwrok 0v
-KBC_RST# 0v
..что ещё смотреть не знаю
Мультиконтроллер ставил новый прошитый, даже на всякий случай проверял его на другой плате с таким же мультиконтроллером kb9028q.
Куда надо смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-p004ur (quanta y22) не стартует
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 17:37
Сначала подыматься должен SUSON а уже затем уже MAINON.
А до этого Мульт должен получить от SoC SUSB# и SUSC# .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 19:08
susb есть, а вот susc нету
И в следующий замер susb пропал. Может комбайн плохо сел?...
upd - да, действительно плохо сел. Вот блин)
Правда теперь старт есть, а изо нету
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-p004ur (Quanta Y22A) Помогите пожалуйста собрать биос
bazic
18 мар 2017, 23:43
bazic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-P200UR (Quanta Y22) Нужен номинал транзистора и обвязки
Jovaniks
01 фев 2016, 09:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 17-f103nr (Quanta Y22) Ищу дамп ENE 9028.
Den_Faust
2690
12 июн 2016, 10:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Quanta Y22) Перегрев 90D
TSARIVAN
14 июл 2019, 00:14
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp DAY22AMB6E0 rev E (quanta y22) нет питания видео, нет инициализации
No0sFer
1895
02 сен 2020, 13:46
No0sFer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNowak, graf-s и гости: 58
