hp 17-p004ur (quanta y22) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88754 |
SEmp [ 08 апр 2019, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 17-p004ur (quanta y22) не стартует |
Изначально обнаружил пробитый по 1,8в комбайн. 1,8 вольт плата выдаёт исправно, поставил новый комбайн. Плата всёравно не стартует. power sequence в схеме на эту плату нету.. По напряжениям: - 3VPCU поднимается - 5VPCU поднимается - 3vs5 поднимается - 5vs5 поднимается - 1.8vs5 поднимается Всё остальное не поднимается т.к нету mainon - nbswon есть реагирует на кнопку - dnbswon есть и реагирует на кнопку - acin 3.3v - lid_ec 3.3v - ec_rst 3.3v - RSMRST# 3.3v Клок на 123 ноге присуствует дальше уже ничего не работает: -syson 0v -hwpg 0v -ecpwrok 0v -KBC_RST# 0v ..что ещё смотреть не знаю Мультиконтроллер ставил новый прошитый, даже на всякий случай проверял его на другой плате с таким же мультиконтроллером kb9028q. Куда надо смотреть? |
swansic [ 08 апр 2019, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 17-p004ur (quanta y22) не стартует |
Сначала подыматься должен SUSON а уже затем уже MAINON. А до этого Мульт должен получить от SoC SUSB# и SUSC# . |
SEmp [ 08 апр 2019, 19:08 ] | |
susb есть, а вот susc нету И в следующий замер susb пропал. Может комбайн плохо сел?... upd - да, действительно плохо сел. Вот блин) Правда теперь старт есть, а изо нету |
