HP 250 G5 (La-D704P rev.4.0) Поднимается питание памяти 1,2в на 1секунду https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88768 |
Kim_555 [ 08 апр 2019, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G5 (La-D704P rev.4.0) Поднимается питание памяти 1,2в на 1секунду |
Здравствуйте. Принесли ноутбук после другой мастерской. Микросхема биоса паянная. Зашил дамп с чистым МЕ, пробовал несколько вариантов. При подключении питания поднимаются LDO 3,3в и 5в. При нажатии кнопки питания - идет короткая вычитка с микросхемы биоса, поднимаются силовые 3.3 и 5в. На дросселе PL11 - на доли секунды поднимается 1.2в и сразу пропадает. Распаял перемычку PJP4 - ситуация не изменилась. На плате установлена RT8207P, установил аналог RT8207M - так же поднимается 1,2в на доли секунды. Сдвоенный мосфет которым управляет шим - целый. Распаял перемычку JPJ5 - согласно даташиту 0,6в. Ситуация аналогичная. При подключении питания - поднимается на 10 секунд VTT/VTTREF Control, потом опускается до ноля. При нажатии на кнопку - VTT/VTTREF Control и VDDQ Controlподнимается как и напряжения на долю секунды. PGOOD - никаких движений. VDDP - поднимается 5в после нажатия на кнопку. Мульт прошивал. Может что пропустил, подскажите как это побороть. |
Андрей3703 [ 09 апр 2019, 02:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G5 (La-D704P rev.4.0) Поднимается питание памяти 1,2в на 1секунду |
У вас чего то с питаниями. PGOOD очень даже может быть не задействован, висит в воздухе, если это так, то должны подниматься EN на других шим, питание моста например, ищите куда приходит EN, но не поднимаются напр. А если он задействован, хотя бы подтянут к +3в, разбирайтесь почему его нет |
Kim_555 [ 09 апр 2019, 13:32 ] | |
Нашел у себя ноутбук, в котором стоит плата LA-D703p - похожая модель но на старом (4 или 5) поколении процессора. Память используется DDR3, но шим используется та же. 4B= При нажатии на кнопку питания - поднимаются сигналы VTT/VTTREF Control и VDDQ Control. PGOOD - нет. На плате 704p - снял шим, замерил сопротивление на линии PGOOD - его там нет. Могу предположить что нога (как писали выше) висит в воздухе. Собственно вопрос, откуда растут VTT/VTTREF Control и VDDQ Control? Присоединяю фото шим с двух плат, на будущее, может кому пригодится. |
Андрей3703 [ 09 апр 2019, 18:21 ] | |
С мульта они растут |
Kim_555 [ 09 апр 2019, 20:04 ] | |
Подкинул мульт, под руками был KB9022Q C, прошил под эту плату, появилась реакция на кнопку включения, но при нажатии на кнопку - ситуация без изменений. Может есть хоть кусочек схемы, чтобы понять как проходит управление этой шим? вызвонил мультиметром что 7 нога звонится на четвертую ногу UC7. При нажатии на кнопку питания - на четвертой ноге на пару секунд поднимается 3.3в. На второй, третьей и пятой - на это же время появляется примерно 0,2в. Кто знает, что это за микросхемка и что она делает в данной ситуации. |
leopold1112 [ 09 апр 2019, 20:57 ] | |
Kim_555 писал(а): Кто знает, что это за микросхемка и что она делает в данной ситуации. Надо не забывать указывать что на ней написано. Предполагаю что это 74AUP1G07SE-7 SOT353. А зачем она, не знаю. 4B= на платформе LA-D702 выдает 1.35 вольт. Поиск включи на форумах по D704, может больше что то узнаешь. |
Kim_555 [ 12 апр 2019, 15:54 ] | |
И так, нашел схему на компале где используется RT8207M или P. Правда там для 1,35в питания памяти, но хоты бы становится ясно что и откуда приходит. На 8 ногу - должен прийти сигнал SYSON - с 95 ноги. Он поднимается на долю секунды - и пропадает. Мульт заменил, прошил. Что не дает этому сигналу подняться? Как пишут на форуме "Мульт должен получить от SoC SUSB# и SUSC# ." |
Uomo [ 12 апр 2019, 16:02 ] | |
Kim_555 писал(а): На 8 ногу - должен прийти сигнал SYSON - с 95 ноги. Он поднимается на долю секунды - и пропадает PGOOD на шимах успевает поднятся? Возможно что в ответ нет пгуда, и мульт выключает систему |
Kim_555 [ 12 апр 2019, 17:20 ] | |
Да, поднимается на шимке RT8243AZQW, поднимается на шимке возле процехаба - baa6nf pu601. На шимке видео - движений нет, возможно они поднимаются уже после вычитки биоса.. |
Андрей3703 [ 15 апр 2019, 02:50 ] | |
Возьмите схему компала из свежих и вы все увидите, есть LA-D661P к примеру, там повергуды не задействованы пактически вообще, т.е. только на шим дежурок, я предполагаю, что у вас они есть, а далее только шим процессора и видеочипа, т.е. это значит, что все промежуточные напряжения поднимаются без всякого контроля за ними, если у вас есть вспеск на шим памяти то должен быть как минимум ЕN на шиме питания хаба Вот и смотрите на них, нашли шим, помотрели приходит или нет en, если да, то должно быть выходное напр. на этой линии, или попытка его поднять, возможно повергуд, если он задействован на этой плате, а если en есть а выходного напр. нет в принципе, значит вы нашли то, что искали |
