Текущее время: 27 апр 2024, 13:06
nikpavl
Заголовок сообщения: HP DV6-3107ER (da0lx8mb6d1 rev.d) Пытается включиться Добавлено: 09 апр 2019, 11:35 |
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток.есть данный апп на материнке da0lx8mb6d1 rev.d. При подключении зу горит индикатор разъема ЗУ,дежурка есть,при нажатии на кнопку вкл с вставленным процом потребление поднимается до 0,16А и тухнет.при повторном нажатии такая же реакция,2 проца подкидывал других, без изменений.биос шил,дроссель PL13 отккидывал с видла.видло не в кз.менял шим проца PU2 .нет напряжения на pl7.менял pq1 , диод около разъема акб у R010(он был пробит), но напряжение так и не появилось.что померить,поменять чтобы ноут включался и заряжал акб?
gserg
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3107ER (da0lx8mb6d1 rev.d) Пытается включиться Добавлено: 09 апр 2019, 13:09 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
заряжать или не заряжать батарею, решает контроллер внутри батареи, если он её заблокировал, то пытаться перевести её в режим заряда бесполезно, без устранения внутренних батарейных причин.Если вам аппарат нужен как зарядное для батарей , можете продолжать насиловать её дальше. Если вам нужен работающий ноутбук, проверяйте какой из узлов питания у вас не запустился ( при наличии дежурки, аппарат должен работать и без батареи)или не отдал сигнал повергуд. Не получив этого сигнала от всех узлов , мультиконтроллер делает аварийный шутдаун ни о чем больше не в спрашивая.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
