Текущее время: 01 май 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: OMEN 17-W000NW (DAG37AMB8D0) странности с BIOS
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 15:49
Доброго всем дня!
Данный аппарат пришел с трещиной в PCH, и К3 на 8 ноге флешки BIOS, заменил на другой бу, К3 пропало, стал реагировать на кнопку вкл, присутствует нагрев всех BGA микросхем, изображения на матрице и через HDMI нет.
Слил родную прошивку, почистил TXE, залил - проц за секунду стал разогреваться быстрее чем раньше за 10секунд, и ноут отключается, радиатор не помогает.
Нашел на форуме прошивку проверенную viewtopic.php?f=53&t=5916&p=651144&hilit=%2ADAG37AMB8D0#p651144 выложенную автором с хорошей репутацией, с ней поведение один в один. Причем прошивал и EC извлеченным кодом и дампом приложенным к прошивке. Все одно:
С моим дампом или с дампом по ссылке - плавный нагрев и нет изо. С чистым TXE - очень сильный разогрев процессора и отключение через секунду. Независимо какие при этом прошивки залиты в EC.
Этот PCH ставлю впервые, может быть есть неизвестные мне нюансы.
 Заголовок сообщения: Re: OMEN 17-W000NW (DAG37AMB8D0) странности с BIOS
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 02:25
С грязным ME нет питания ядра процессора, как только прошиваете чистый ME они появляются и процессор раскаляется. Какое сопротивление у него по ядрам?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 11:20
Спасибо за ответ.
Собрал еще статистики по включениям и мои первые выводы оказались ложными. Плата реагирует на механику, если надавить на угол проца, то он раскаляется намного сильнее потом несколько включений подряд, если не оказывать мех.воздействия, то нет. После нажатия кнопки - BIOS читает, на 5 выводе SPD только подъем с 0 до гладкого уровня сигнала, пакеты не бегут. Это все на родной прошивке, с которой выключения, через секунду - как с прошивкой с чистым TXE не происходит. Возможно какие-то выводы под процом в обрывах и поэтому такое странное поведение при заливке BIOS с чистым TXE. Проц буду снимать, гляну что там под ним.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17-w036ur (dag37amb8d0) CPU сбрасывает частоту
AloneHornet
2302
22 фев 2021, 06:48
AloneHornet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. omen 17-w010ur (dag37amb8d0 REV D) caps lock 5-3
reanimator_serv
13
1535
21 дек 2021, 20:10
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату с нюансами HP Omen 17-w dag37amb8d0 i5-6300hq SR2FP
Doc
22 май 2022, 16:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP omen 17-w047nr (dag37amb8d0) нет изо через HDMI кабель
neon4ik
03 окт 2022, 17:11
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
3460
15 июл 2020, 15:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, Google [Bot], haker-77777, yura6110 и гости: 68
