Текущее время: 01 май 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: HP 6530b (6050a2154101-mb-a02) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 12:15
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после сервиса (где ему грели северный мост) с проблемой не работает. Вскрытие показало что аппарат циклично включается на пару секунд и выключается. Замеры напряжений показали отсутствие напряжение питания процессора. На ШИМ adp3208 питания присутствуют и микросхема должна работать. Но есть КЗ на дросселях, причём вне зависимости от наличия или отсутствия процессора. Подняв дроссель сопротивление со стороны ШИМа увеличилось, а вот со стороны процессора осталось КЗ. Опять же - даже в пустом сокете КЗ. Отсюда возникает вопрос - что может давать КЗ по питанию процессора со стороны процессора при отсутствии процессора в сокете ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 6530b (6050a2154101-mb-a02) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 12:26
Просятся литы и керамика, потом сокет..
Если мне склероз не врёт, там чипы от Intel (я по inventec DD08 ориентировался), и греть север=убить его.
Может, дешевле материнку искать?
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 16:00
Кондёрики поменял. Плата там на интеле, но перед поиском платы (или заменой севера) хотелось бы быть уверенным что данную плату не восстановить (без замены севера допустим).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема INVENTEC DD08 6050A2154101-MB-A02 HP 6530b 6730b
dngdngdng
25 авг 2019, 16:48
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730b (6050A2154101-MB-A02) Нет изображения на матрицу
sergbv
3142
13 июл 2015, 20:42
sergbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 6730b (6050A2154101-mb-a03) Bios password
Yarchik1710
1320
09 окт 2020, 22:34
ildar.tim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6730b (6050A2154101 MB A03) Стартует при касании щупа затвора входного ключа Q510
drw
15 янв 2021, 18:01
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5537 (la-9982P Rev. 3.0(A02)) Нет изо, циклический рестарт
в форуме Dell
Maslov
17 авг 2017, 11:09
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], poza89, sett3 и гости: 38
