HP 6530b (6050a2154101-mb-a02) Циклический рестарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=89151 |
Dima08h [ 17 апр 2019, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 6530b (6050a2154101-mb-a02) Циклический рестарт |
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после сервиса (где ему грели северный мост) с проблемой не работает. Вскрытие показало что аппарат циклично включается на пару секунд и выключается. Замеры напряжений показали отсутствие напряжение питания процессора. На ШИМ adp3208 питания присутствуют и микросхема должна работать. Но есть КЗ на дросселях, причём вне зависимости от наличия или отсутствия процессора. Подняв дроссель сопротивление со стороны ШИМа увеличилось, а вот со стороны процессора осталось КЗ. Опять же - даже в пустом сокете КЗ. Отсюда возникает вопрос - что может давать КЗ по питанию процессора со стороны процессора при отсутствии процессора в сокете ? |
Sergej [ 17 апр 2019, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 6530b (6050a2154101-mb-a02) Циклический рестарт |
Dima08h писал(а): Подняв дроссель сопротивление со стороны ШИМа увеличилось, а вот со стороны процессора осталось КЗ. Просятся литы и керамика, потом сокет..Если мне склероз не врёт, там чипы от Intel (я по inventec DD08 ориентировался), и греть север=убить его. Может, дешевле материнку искать? |
Dima08h [ 17 апр 2019, 16:00 ] | |
Кондёрики поменял. Плата там на интеле, но перед поиском платы (или заменой севера) хотелось бы быть уверенным что данную плату не восстановить (без замены севера допустим). |
