Текущее время: 07 май 2024, 20:27
Pavel059
Заголовок сообщения: HP Compaq nx7300 не включается, нет дежурки Добавлено: 30 сен 2012, 16:02 |
Сообщения: 26 Откуда: Russia, Perm
Доброго времени суток, принесли аппарат, с заявленной неисправностью сдох блок питания, соответственно села батарея и не включается, постоянно мыргает оранжевый диод зарядки (при подключенной батареи), от бока питания без АКБ горит зеленый зарядки и мыргает оранжевый зарядки, при подключенной АКБ и БП по 8 раз мыргает оранжевый. напряжение на разъеме БП +19В, штырь около 9В, при воткнутом в бук (с и без АКБ) плавает от 8В до 12в, штырек 5в. +V5AL и +V3AL в норме, а вот V3A и V5A нету (без блока) с блоком прыгают от 0 до +2в. подскажите куда копать дальше? Платформа: Inventec GALLO 1.0 (6050A2042401-MB-A03)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается, нет дежурки Добавлено: 30 сен 2012, 17:19 |
Pavel059 писал(а): напряжение на разъеме БП +19В, штырь около 9В, при воткнутом в бук (с и без АКБ) плавает от 8В до 12в Дык у тебя дружок или БП дохленький или проблемы на шине +VBATR - как-то: пробитая керамика, пробитый верхний ключ одного из вторичных источников
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается, нет дежурки Добавлено: 01 окт 2012, 08:36 |
Конденсатор 100-120мкф 400В в БП - что то такое - первый под подозрением.
Pavel059
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается, нет дежурки Добавлено: 01 окт 2012, 10:32 |
блок питания уже ремонтировали, видно что конденсатор 120мкфх400в сверху бочонка деформирован во внутреннюю сторону, снят и закорочен перемычками входной дроссель. сам же ноут от другого блока только стартует, во время старта на секунду включается подсветка и сразу тухнет, изображения нет. все что я с ним делал до этого, это прошил биос и менял контролер заряда BQ24703 и шим дежурки TPS51120, так как изначально бук совсем не реагировал ни на какой БП БП (с которого сейчас запускаю) универсальный, на сколько я понимаю, он тоже может не подходить. возможно ли, что это из за него ноут не дает картинку?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается, нет дежурки Добавлено: 01 окт 2012, 11:03 |
Pavel059 писал(а): БП (с которого сейчас запускаю) универсальный Он тоже 3х контактный? На игле сколько вольт?
Pavel059
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается, нет дежурки Добавлено: 01 окт 2012, 11:51 |
siberian писал(а): Он тоже 3х контактный? На игле сколько вольт? внешнее кольцо GND внутреннее кольцо 18,9в штырь 13.8в ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 21 секунду: ---------- кто то может подсказать, напряжения соответствуют, или там нужны другие?
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается, нет дежурки Добавлено: 01 окт 2012, 14:59 |
В отключенном состоянии по разному бывает. В подключенном 5-8 В в зависимости от мощности БП. Это если родной. Если "совместимый" - все что угодно. Но желательно чтобы было от 5 до 10 в воткнутом состоянии.
Хотя наличие или отсутствие на игле на включение не влияет. Плохо, если 19В на средний попало и выжгло схему детекта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается, нет дежурки Добавлено: 01 окт 2012, 15:27 |
Pavel059 писал(а): штырь 13.8в При подключённом разъёме сколько? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Но желательно чтобы было от 5 до 10 в воткнутом состоянии. 6,5в минимум MSF113 писал(а): Хотя наличие или отсутствие на игле на включение не влияет На этой плате влияет.
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается, нет дежурки Добавлено: 01 окт 2012, 15:33 |
siberian писал(а): На этой плате влияет. Мы снова за это вцепились. Вот точно не влияет именно на этой плате. Как владелец данного ноута говорю. Когда у меня лично стал тормозить nx7400 нашел обрыв по игле в проводе. Но он работал. Замена БП проблему с торможением решает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается, нет дежурки Добавлено: 01 окт 2012, 18:37 |
MSF113 писал(а): Мы снова за это вцепились. Вот точно не влияет именно на этой плате. Про ваш ноутбук сказать ничего не могу, но вот собственный опыт да и схема говорят за то что влияет. Вложение: Gallo.png Если вы мне покажите на схеме, чем кроме 0 с выхода U14 может открыться входной ключ, то торжественно обещаю эту тему больше не поднимать!
Pavel059
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается, нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 02 окт 2012, 14:31 |
Pavel059 писал(а): сам же ноут от другого блока только стартует, во время старта на секунду включается подсветка и сразу тухнет, изображения нет. проблема была в кнопке-датчике закрытия крышки. ! | Ciber SLasH писал(а): | Вопрос решён - закройте тему! |
