Текущее время: 19 апр 2024, 19:36
 Заголовок сообщения: HP 15 (неизвестно) (BDL50 LA-D702P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 12:59
Всем привет.
Ноут после жидкости. Попало в район PL81,PD3, PQ84. Вычистил, заменил конденсаторы, убрал короткое на PD3.
Ноут включается и от блока питания и от заряженой АКБ. Если включить блок питания с АКБ, индикатор около разъема блока питания светится красным. На АКБ зарядка не идет.
Чаржер поменял. Без изменений.
Есть ли на него схема?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (неизвестно) (BDL50 LA-D702P) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 13:10
схемы нет и в ближайшем не будет.
Полевики по плечам чарджера заменить бы. Ползти в сторону мульта.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:11
Мульт поменял, прошил. Ноут включается, зарядки нет. А какие ключи поменять нужно?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:56
смотрим, чарджер
ищем аналогичную схему включения и обвязки на других платформах, сравниваем со своей, ищем на плате, измеряем, думаем, проверяем заменой.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 06:31
З/у родное, оригинальное. Игла на месте на разъеме?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 11:35
Снова добрался до этого ноута. Что сделано: поменяны мульт, чаржер, pqb4, pqb3, plb1, pd3. Ситуация та же. При включении сзу горит индикатор красным, акб не заряжается. От сзу и заряженой акб работает...
СЗУ ориг.
Что еще можно посмотреть?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 06:59
Нужно смотреть линию идентификации зарядки. Доходит ли сигнал до мульта.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 09:04
Надо было поменять еще pqb2. На затворах входных ключей сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 23:13
Накопал схему данного агрегата
Могу если что выслать, пишите в личку
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: viewtopic.php?p=686523#p686523
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ay000ur ( BDL50 LA-D702P REV:1.0) прошивка мульта KB9022
master-hand
7001
04 ноя 2016, 20:56
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS
kostivds
5298
27 фев 2017, 18:04
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (bdl50 la-d702p) опознать микросхему
grayrock
30 мар 2017, 13:03
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) фото платы, артефакты на экране
grayrock
18 апр 2017, 22:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay000ur (BDL50 LA-D702P REV:1.0) Залитик
Реутов Александр
3353
04 окт 2017, 08:02
Реутов Александр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: m0gwai и гости: 33
