Текущее время: 27 апр 2024, 20:11
werwolf
Заголовок сообщения: HP 17-e050er (da0r62mb6e0 rev.e) не работает Plug&Play USB Добавлено: 22 апр 2019, 15:46 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 10:35 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 56 Откуда: Зауралье
Предыстория - у аппарата в процессе жизни сдох внутренний модуль wi-fi, потом сдохла встроенная сетёвка и одновременно с этим перестали определяться юсб-устройства при подключении. То есть втыкаешь юсб-мышь (или любое другое устройство) в работающий аппарат - ничего не определяется, хотя питание подаётся, замерял, светодиоды на устройствах горят. Перезагружаешь, или выключаешь-включаешь бук при подключённом устройстве - оно определяется нормально при старте операционки. Что сделано - операционка менялась, с загрузочной флэшки грузился - та же песня. Убран модуль wi-fi, снята сетёвка. Биос прошивался.
Есть мысли в сторону хаба, но хотелось бы подтверждения от более сведущих товарищей. Или же животворящего пинка в какую-нибудь другую сторону :)
werwolf
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e050er (da0r62mb6e0 rev.e) не работает Plug&Play USB Добавлено: 23 апр 2019, 09:17 |
Камеру отключал, картридер снимал. температура РСН в аиде - 63 градуса после получаса работы. Вот и я о том же, что, вроде, уже всю периферию снимал, а воз и ныне там... КЗ по юсб не наблюдаю, да и, к тому же, сами юсб работают, не работает именно определение устройств при подключении "на горячую".
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e050er (da0r62mb6e0 rev.e) не работает Plug&Play USB Добавлено: 23 апр 2019, 15:08 |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
werwolf писал(а): Камеру отключал, картридер снимал тут не понятно, камера работает или не определяется?
werwolf
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e050er (da0r62mb6e0 rev.e) не работает Plug&Play USB Добавлено: 23 апр 2019, 15:23 |
radiofannat писал(а): камера работает или не определяется? Камера определяется и работает. Но, на всякий случай, я её отключал, в смысле физически шлейф из неё.
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e050er (da0r62mb6e0 rev.e) не работает Plug&Play USB Добавлено: 24 апр 2019, 18:13 |
werwolf писал(а): Камера определяется и работает. значить хаб всё таки работает, зашейте 200% проверенный дамп биоса, проверяйте D+ и D- от разьема и до контрольных точек поближе к хабу (если есть), просадку питания на ключах (+5V_USB) смотрите, на соседней ветке у человека 4 проводных мыши не работает, но беспроводная работает.... прям чудеса)))
