Текущее время: 28 апр 2024, 16:04
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 2355SR (Quanta R33) вентилятор работает постоянно на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 14:09
После переделки в UMA (переставил R550 на R549 и снял дроссель по питанию GPU) вентилятор крутится постоянно на максимальных оборотах. Обновлял Bios через винду до последней версии F27 результата нет. Пробовал другой дамп F26, то же самое. Как я понял судя из схемы вертушком управляет здесь мульт, его флешку тоже шил, опять тоже самое. Прошу пнуть в нужную сторону, заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 2355SR (Quanta R33) вентилятор работает постоянно на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 16:17
В настройках биос смотрели?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 16:33
viewtopic.php?f=53&t=57682&hilit=%2AQuanta+R33%2A
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 17:22
В биосе ессесно и включал и отключал функцию "ол виз он" не помогает. Эту тему тоже видел, но там все на месте, а вот начал сравнивать схему по боардвью, и они отличаются, элементы со схемы не нашел, на боардвью они под оперативкой расположены, а у меня их нема!?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 18:43
Было решено менять видеочип, клиента не устраивала производительность встройки в танках, после замены видика вентилятор успокоился, начал работать как до переделки в уму.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Кулер постоянно работает на максимальных оборотах
JamesDouglas
10
5990
21 мар 2015, 12:57
JamesDouglas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD REV. 2.0) Вентилятор системы охлаждения работает на максимальных оборотах
daemon_1912
21 окт 2021, 20:57
daemon_1912 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VJ-S3114H (Asus N56VM rev 2.3) куллер постоянно вращается на максимальных оборотах
grayrock
05 окт 2015, 15:35
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S56CM (К56CM REV 2) кулер крутится постоянно на максимальных оборотах
tmii
06 июл 2016, 12:47
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (DA0X8BMB6F0) Вентилятор на максимальных оборотах
bucks
14
3142
09 апр 2020, 10:33
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Google [Bot], Marcustwain001 и гости: 56
