После переделки в UMA (переставил R550 на R549 и снял дроссель по питанию GPU) вентилятор крутится постоянно на максимальных оборотах. Обновлял Bios через винду до последней версии F27 результата нет. Пробовал другой дамп F26, то же самое. Как я понял судя из схемы вертушком управляет здесь мульт, его флешку тоже шил, опять тоже самое. Прошу пнуть в нужную сторону, заранее благодарю.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 2355SR (Quanta R33) вентилятор работает постоянно на максимальных оборотах
В биосе ессесно и включал и отключал функцию "ол виз он" не помогает. Эту тему тоже видел, но там все на месте, а вот начал сравнивать схему по боардвью, и они отличаются, элементы со схемы не нашел, на боардвью они под оперативкой расположены, а у меня их нема!?
DeaD_KondraT
Было решено менять видеочип, клиента не устраивала производительность встройки в танках, после замены видика вентилятор успокоился, начал работать как до переделки в уму.
Сейчас этот форум просматривают: Ilya_new и гости: 50
