Текущее время: 28 апр 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: hp elitebook 2540P (MB KATIO LA-5251P ) no power led flashing panel 2 times
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 08:50
when I push the multimeter's tip into the legs of the PQ102 transistor the panel LEDs next to the lcd screen are all lit and the processor has abnormal heating and the cooler is not working.
 Заголовок сообщения: Re: hp elitebook 2540P (MB KATIO LA-5251P ) no power led flashing panel 2 times
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 18:21
I am already checking the voltages in PQ101
pin 1 -> 19.4v
pin 4 -> 16,14
pin 8 -> comes to give a 12v and the voltage is slowly falling at this time is when I press the button to turn on the notebook
Posted after 4 hours 7 minutes 15 seconds:
I would like the help of colleagues to take out a question I have with the power supply of this notebook. The font that comes with this notebook is the model: PPP009L OF 18.5V / 3.5A
what I need to know is the output voltages of this source, it has 3 terminals in the output according to the attached image.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 04:46
I began to suspect that the problem might be in the source used with the notebook. Measuring the voltage between the earth and the central pin of the plug I get a voltage that does not exceed 2v, and another new source this voltage gets to give more or less 19V.
The notebook resumes life only after I use another power source.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 2540P (LA-5251P) disk not installed
eletmoraes
13 май 2015, 23:16
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook-2540p (La-5251p) В родном дампе пароль, в чужом не работает кулер.
MsDos26
01 авг 2016, 16:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) Питание B+ отсутствует
ivaning
2190
30 окт 2018, 10:28
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) нет VCC1_PWRGD
ivaning
20 дек 2018, 13:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv plasma panasoni tc-p50s10b does not work, standby led flashing 6 times
в форуме PDP
eletmoraes
30 янв 2021, 12:47
NikS839 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eool и гости: 42
