Текущее время: 27 апр 2024, 04:32
arcopon11
Заголовок сообщения: Hp (Foxconn PM_I_HPC_S_MV) Замена мосфету fdmc4435bz +скачет 19 Добавлено: 28 апр 2019, 20:27 |
Сообщения: 206 Откуда: cerato
Скачет входное напряжение от 2 до 19в. До мосфетов норм 19.5в, на затворы одного приходит 3.3в на затворы другого 8.8, при снятых мосфетах все стабильно. Вопроса 2.: 1: можно ли pq800 и pq801 ( оба fdmc4435bz) заменить на мосфеты 30в но на обычные, без этих доп диодов, которые внутри? 2: на что грешить при такой неисправности.
Спасибо всем кто откликнется, только учусь, опыта мало, интереса много. хотел добавит схему в pdf, но не получается почему-то.
Последний раз редактировалось arcopon11 28 апр 2019, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Hp (Foxconn PM_I_HPC_S_MV) Замена мосфету fdmc4435bz +скачет 19 Добавлено: 28 апр 2019, 21:10 |
Ecclesiastes писал(а): Маркировку на что менять будешь угадывать должны? Смотри параметры своего мосфета и заменяемого уже 10001 тема есть на форуме да и на других бордах о том как подбирать. вопрос в том, по этим же параметрам, но без ДОП диодов, что в даташите fdmc. Можно ли, .
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: Hp (Foxconn PM_I_HPC_S_MV) Замена мосфету fdmc4435bz +скачет 19 Добавлено: 28 апр 2019, 21:19 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 19:47 Наличности на руках: 65.20
Сообщения: 46 Откуда: Саяногорск
_ttp://dl3.joxi.net/drive/2019/04/28/0017/2326/1120534/34/eeff9c7e22.png Диод подключен между gate и source только в качестве защиты от электростатического разряда. Номинальное перенапряжение на затворе не подразумевается Ответ из гугла Транзисторы, в которых стоит диод довольно редки. В основном это защитные диоды, например в транзисторах IGBT между стоком и истоком. Или п араллельно выводам база-эмиттер (исток-затвор) ставится диод в обратном включении для предотвращения пробоя статическим электричеством. Такой диод часто даже не показывается на схеме и узнать о его наличии можно только из производственной технологической карты транзистора.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Hp (Foxconn PM_I_HPC_S_MV) Замена мосфету fdmc4435bz +скачет 19 Добавлено: 29 апр 2019, 00:11 |
Ecclesiastes писал(а): Ответ из гугла Понял. Вообще меняем на любой аналогичный по току и напряжению и все. Спасибо. Заменю, после праздников, отпишусь. Всех с Пасхой.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: Hp (Foxconn PM_I_HPC_S_MV) Замена мосфету fdmc4435bz +скачет 19 Добавлено: 24 май 2019, 02:40 |
Всем привет, снова неудача. был скачок напряжения в сети, (Абхазия, стана чудес), сгрел блок питания HP. Вопрос возможно ли как-то сымитировать его, у ХП, как я понял, центральный контакт штекера является датой, процто + в центр и - на массу не даст запуститься, чего доброго еще спалит что-нибудь. Как обмануть, имея обычный блок питания от другого ноута? спасибо всем
