HP g6-2133sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Не включается, 3 раза мигает индикатором заряда https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=89624 |
visios [ 29 апр 2019, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g6-2133sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Не включается, 3 раза мигает индикатором заряда |
Всем привет. Индикатор зарядки (около разъема зарядки, не капслок) мигает 3 раза при нажатии на кнопку включения, и все на этом. У аппарата отсутствует ACIN, условия его появления на BQ24728 (PU8) как я понял таковы: VCC(20) - 19V ACDET(6) - 2.6v REGN(16) - 6v условия выполняются, а ACIN отсутствует. При этом на затворе PQ48 присутствует 26 вольт, он открыт и VIN присутствует. Пробовал шить биос (думал может мультик не поднимает ACIN) - никаких изменений. Так же прозванивал PQ53 и PQ55 (верхние плечи 5 и 3 вольт), было кз между стоком и затвором, после снятия одного из транзисторов и его отдельной прозвонки (он оказался целым) - КЗ ушло, видимо повлиял прогрев PU8. Кажется PU8 ведет себя странным образом, под замену его? |
Rublin [ 29 апр 2019, 21:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6-2133sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Не включается, 3 раза мигает индикатором заряда |
visios писал(а): ACIN отсутствует Может удавлен? |
visios [ 29 апр 2019, 21:07 ] | |
Rublin писал(а): Может удавлен? это как? |
Rublin [ 29 апр 2019, 21:11 ] | |
Сопротивление шины померить.. |
visios [ 30 апр 2019, 16:02 ] | |
Rublin писал(а): Сопротивление шины померить.. между ACIN и землей сопротивление бесконечность поднял ACIN ножку мультика на нем 3.3v в таком случае при этом хотя бы попытка старта должна быть, а ноут все так же мигает 3 раза зарядкой при включении еще на батарею подается всего 2.7 вольт |
guar33 [ 30 апр 2019, 16:22 ] | |
Обратите внимание на pu12 |
Rublin [ 30 апр 2019, 17:27 ] | |
visios писал(а): между ACIN и землей сопротивление бесконечность Меняйте BQ24728 (PU8).. |
visios [ 30 апр 2019, 19:06 ] | |
так, оказывается я не ту ножку мультика поднял, сейчас поднял ту что нужно ACIN и ноут даже запустился. Да тут либо PU8 мозги морочит либо PU12 |
morik59 [ 01 май 2019, 16:46 ] | |
Так сними PR175 и будет видно. |
visios [ 02 май 2019, 15:04 ] | |
morik59 писал(а): Так сними PR175 и будет видно. да, включается без перемычки, значит виноват PU12 или что то в его обвязке |
visios [ 24 июн 2019, 17:56 ] | |
Долго ждал с китая PU12, заменил, и все заработало, за одним исключением: у кого не стоит резистор между ACIN и PU12 - площадку резать аккуратно, можно коротнуть все это на землю и после замены контроллера плата опять не будет заводиться. PS: под микроскопом не было видно где коротнуло, но КЗ раньше точно не было. |
