Текущее время: 27 апр 2024, 15:55
Kecapb
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ak002ur (DAX1PDMB8E0 rev.E) Перестал включаться Добавлено: 03 май 2019, 11:55 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
Пришел ноутбук с проблемой пропадает изображение во время работы, индикация на кнопке включения остается гореть. Помогает перезагрузка. При диагностике ноутбука, изображение пропало, индикация на кнопке есть. Выключил ноутбук продолжительным нажатием на кнопку и ноутбук больше не включился. Диагностика материнской платы показала отсутствие дежурных напряжений, решил прошить биос, демонтировал микросхему и дежурка появилась. Микросхему впаял обратно, дежурка пропала. Впаивал заведомо рабочие и новые микросхемы, дежурка пропадает. В чем может быть причина? От батареи при нажатии на кнопку вкл. мигает индикатор зарядки 3 раза. При подключенном блоке питания, индикатор тухнет кратковременно 1 раз. ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 15 секунд: ---------- С запуском проблема была в блоке питания. Теперь необходим дамп биоса. Со старым снятым дампом стартует, но нет изо. Помогите с биосом. На сайте HP только обновления. Возможно ли дамп вытащить из обновления?
