compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=89751 |
masterjaknotebook [ 03 май 2019, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения |
Доброго всем времени суток. Принесли ноут - нет инициализации. Дунул на север, появилась картинка, заменил. Отдал клиенту. Через неделю принесли обратно, не включается. Разобрал, нет реакции на кнопку включения. При подключении ЗУ 19в расходится по плате, есть дежурка +V3A +V5A, есть +V3AL +V5AL, RSMRST# равен 3.3в, PWR_SWIN# - 3в, при нажатии просаживается в ноль. Приходит на 79 лапу мульта. В этой модели, как я понял не мульт ретранслирует в юг, а через триггер U1027 (Транзистора Q1058 и резистора R1363 нет на плате). На второй лапе триггера, при нажатии на кнопку кратковременно опускается напряжение до 2в, а на четвертой до 1.5в (если мерять мультиметром). Но ничего не меняется. Шил биос, менял север, менял юг, менял мульт. Уже не знаю, что делать. Подскажите куда еще глянуть? |
vldmrdnpr [ 03 май 2019, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения |
Иглу проверить... |
masterjaknotebook [ 07 май 2019, 17:37 ] | |
игла вроде как в норме (LIMITsignal - 6.9в, на u1024 первая нога 3.3в, седьмая нога 0в), ADP_EN - 3.3в |
torin [ 08 май 2019, 10:39 ] | |
Проверьте есть ли +V1.2A (U25). Без него ноутбук не заведется |
masterjaknotebook [ 08 май 2019, 13:18 ] | |
torin писал(а): +V1.2A это напряжение тоже есть, на 6 лапе u25 |
torin [ 08 май 2019, 13:20 ] | |
Наверное проверил LID SWITCH? На кварце x2,x5 генерация есть? Батарея зарежается? |
masterjaknotebook [ 08 май 2019, 13:25 ] | |
LID SWITCH тоже в норме 3.3в, если поднести магнит падает в 0 ---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ---------- генерация на этих кварцах есть. Подкинул батарею светится индикатор заряда и напряжение на АКБ 15.6в Попробовал без ЗУ включить - среагировал на кнопку, индикатор начал мигать 12 раз и отключается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- а если подключить ЗУ то снова никакой реакции на кнопку |
vldmrdnpr [ 08 май 2019, 13:43 ] | |
adp_pres, adp_pwrid, затворы вх. ключей? |
masterjaknotebook [ 08 май 2019, 13:53 ] | |
adp_pres, adp_pwrid - 3.3в, на затворе Q1031 - 6.4в, на затворе Q1025 - 1.7в |
torin [ 08 май 2019, 14:18 ] | |
Теперь я помню в аналогичном случае я заменил U1024 но думаю что ADP_PWRID в норме 3.3V ---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ---------- У меня такая же плата. При включении 19 В синий и оранжевый светодиоды одновременно загораются на 1 секунду. Как насчет тебя? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- masterjaknotebook писал(а): На второй лапе триггера, при нажатии на кнопку кратковременно опускается напряжение до 2в, а на четвертой до 1.5в (если мерять мультиметром) Оба должны опуститься до 0v |
masterjaknotebook [ 08 май 2019, 14:42 ] | |
torin писал(а): При включении 19 В синий и оранжевый светодиоды одновременно загораются на 1 секунду и тухнут. U1024 менял, поведение не изменилось. |
torin [ 08 май 2019, 15:10 ] | |
Длительное нажатие на кнопку включения, что происходит с U1027 (2 и 4 нога)? И U79 (79 нога) |
masterjaknotebook [ 08 май 2019, 15:19 ] | |
кратковременное проседание напряжения до уровней написанных выше. На конденсаторе C1354 со стороны 1 при длительном удержании - 0в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- на 79 лапе мульта, тоже удерживается 0в при нажатой кнопке |
torin [ 08 май 2019, 15:24 ] | |
Осцилографом посмотри SDA_MAIN, SCL_MAIN, когда подключаеш аккумулятор - есть какое нибудь шевеление ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- На C1354 сторана 2,когда даю 0V ноутбук включается |
masterjaknotebook [ 08 май 2019, 16:20 ] | |
torin писал(а): SDA_MAIN, SCL_MAIN периодически пробегают пакеты, C1354 сторана 2,когда даю 0V ничего не происходит |
torin [ 08 май 2019, 16:29 ] | |
Lan U1006 проверяли? Q1057 есть короткое замыкание между 2 и 3 ? |
vldmrdnpr [ 08 май 2019, 16:50 ] | |
Давайте посмотрим с другой стороны, слипы поднимаются? |
torin [ 08 май 2019, 17:29 ] | |
Что происходит после нажатие на кнопку включения с PM_3S_KBCCPURST# |
masterjaknotebook [ 08 май 2019, 17:53 ] | |
PM_3S_KBCCPURST# - 0в SLP_S3# и SLP_S5# - 0в |
vldmrdnpr [ 08 май 2019, 18:27 ] | |
Если q1013 живой, я бы склонялся к проблеме юга. |
masterjaknotebook [ 10 май 2019, 13:22 ] | |
q1013 живой (проверял прибором ) попробую еще заказать юг |
Valera3555433 [ 20 май 2019, 21:00 ] | |
Поддерживаю. Тоже заменил U1024 на заведомо исправный, и все завелось. |
masterjaknotebook [ 15 июл 2019, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения [РЕШЕНО] |
заменил еще раз юг (заказал у других поставщиков), ноут запустился. Всем спасибо за помощь. |
