Текущее время: 01 июн 2024, 02:21
Tenhi
Заголовок сообщения: HP DV7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) нет ИЗО никуда Добавлено: 06 май 2019, 18:35 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 110.97
Сообщения: 192 Откуда: Donetsk
Здравствуйте. Попал данный ноутбук в ремонт от знакомого знакомых. Точную не исправность не сообщили, и я уже точно не помню, скорее всего не было старта или не было инициализации. Отсутствовал аудиокодек IDT по неизвестным причинам. Меняный видеочип 216-0810005(последняя цифра не точно, она как назло стерта). Был замен HM65 хаб, заменены все драйвера NCP5911, перешиты биосы MAIN(17FC, но и с 1658 (под 1005 ВЧ) есть инициализация) и EC. После чего появилась инициализация, определенная по загрузочной флешке и внешней клавиатуре реакцией на Num Lock. Но изображение отсутствует по всем портам CRT, LVDS, HDMI. По LVDS по линиям данных и клок сопротивления одинаковые - около 130Ком, так что вроде как недосев хаба исключен. Поднимаются все питания, хотя смущает GFX CORE которое когда только появляется 0,7в, потом падает и держится стабильно на 0,4В. Так же пробовал переводить плату в UMA резистором по EN шим видеочипа. Что так же дает инициализацию без картинки. Заведомо рабочего хаба нет, только старый(на самый крайний случай). Подскажите пожалуйта какие могут быть причины отсутствия изображания по всем портам при наличии инициализации кроме проблем с самим хабом?
