Текущее время: 27 апр 2024, 02:34
MrB
Заголовок сообщения: Dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 rev.e) Два раза моргает капслок, менял СМ Добавлено: 04 май 2019, 17:08 |
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 20:09 Наличности на руках: 82.08
Сообщения: 54 Откуда: Зеленоград
Доброго времени суток! Пришел ноут с проблемой - не включается. Знаю, что на HP обычно выводятся посткоды через капс и нумлок, их не было. Сразу погрешил на север 215-0752007. Дунул без фанатизма - изо появилось. 2007 северов в пд, мастермейде, нбзипе не было. В непроверенных шарашках заказывать не хотел. Посмотрел форумы - вроде в мою ревизию встает кроме 2007 только 215-0674034, заказал его в пд, поменял. При замене на видик положил медную пластину и закрыл фольгированным скотчем, сокет тоже закрыл скотчем, очень уж близко стоят. После замены сначала было одно моргание капсом (цп), что было связано с остатками клея от скотча, попробовал снять ОЗУ - три моргания, то есть разница есть. Почистил сокет еще раз как следует, выдул всё компрессором. Теперь стабильно с ОЗУ и процом 2 моргания капсом и ребут. Как такое может быть, до замены СМ же работало? Или флеш вполне могла сдохнуть от перегрева и старости? Или мост недосел? Но реагиурет на телодвижения с ОЗУ, и чистку сокета же, или мог попасться перемарк СМ?
MrB
Заголовок сообщения: Re: Dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 rev.e) Два раза моргает капслок, менял СМ Добавлено: 04 май 2019, 19:34 |
прошил биос отсюда viewtopic.php?f=53&t=16389, без изменений. Полез менять pq41, отвлекли, впаял транзистор не той стороной , тепеь при подключении зарядного индикатор моргает и сразу тухнет, моргает и тухнет, поменял шимку rt8204 сразу, без изменений, попробую pq42 Тоже поменять...
MrB
Заголовок сообщения: Re: Dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 rev.e) Два раза моргает капслок, менял СМ Добавлено: 04 май 2019, 21:40 |
jocker писал(а): впаивал как-то тут pq41 наоборот, проц помер сразу же. пост-картой начните уже пользоваться, полезно. Пользуюсь посткой вертьянова, отличная штука. Но тут сначала морганий не было, а должны быть, что уже говорило на СМ. А потом уже непонятки и да, стоило бы наверное её впаять, но тут вроде insyde овский биос, посткоды там обычно непонятные. В общем после такого тупняка выбило PQ42, в итоге поменял pq42, pq41, pu1. Реакция на подключение зарядного вернулась обратно, как надо. Теперь при старте нет морганий вообще. На PL7 2-3 ома (вроде питание СМ и ЮМ по схеме), предполагаю, что сдох север, который я сегодня запаял . Но если вы говорите про дохлый проц, то попробую подкинуть. И вопрос: стоит TMM540DBO22GQ, Это s1g3 подтип, а в схеме указан проц S1g2, притом эти подтипы между собой не совместимы Вроде как. Я не понимаю, я дурак или создатель схемы? Или википедия врёт, что они несовместимы? Щас подкинул один из проциков, которые есть под рукой s1G2, два моргания биоса вернулись, походу север живой, а проц помер всё-таки. Вернул родной дамп, два мырга что с озу, что без, на посткарте нули, что с озу, что без, распиновка разъема standart_lpc как я понимаю. Думаю, что если мыргает светодиод, то север жив, и надо копать в сторону флешки биос. Проц воткнул tmzm80dam32gg ---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ---------- Хотя возможно посты 00 как раз из-за того, что воткнул s1g2 туда, где стоял s1g3. Надо искать проц для подкидки. ---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ---------- Покурил тему viewtopic.php?f=53&t=51320&hilit=%2AS1g2+s1g3%2A и вроде понял. Было две ревизии плат Д и Е. Е с 2007 мостом, д с 034. 034 работает с s1g2, 2007 работает с s1g3. Потому при замене 215-0752007 на 215-0674034 мыргал два раза биос, я посадил мост который ест только s1g2 процы. Только не понятно, во многих темах читал, что 034 встает вместо 2007 на ревизию Е, а тут походу все таки нет, совсем запутался уже. И тогда вопрос. Под рукой есть только s1g2 процы, и мост уже стоит который кушает s1g2, по идее если воткнуть такой проц и прошить дамп биоса от ревизии д, где стоял 034 мост и добавить поддержку видика, который у меня стоит, то оно должно заработать. Или у них физически разводка разная?
MrB
Заголовок сообщения: Re: Dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 rev.e) Два раза моргает капслок, менял СМ Добавлено: 04 май 2019, 23:40 |
jocker писал(а): s1g3 ставьте и не мучайтесь. биосы там разные. а мосты взаимозаменяемы 034 и 2007.
чего там паять то? стандартная постка работает в слоте вайфай. Да, по схеме видел, что LPC там на вайфай разведена, и даже китайская постка за 100 рубасов на этой плате покажет посткоды, так и сделал. Попробую купить новый процик s1g3 и попробовать еще раз. Но это будет грубо говоря возврат к началу. А изначально после замены СМ моргает капслок два раза. Ну, посмотрим, предполагаю что с нормальным процом плата должна показать посткоды, а там уже можно будет думать
MrB
Заголовок сообщения: Re: Dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 rev.e) Два раза моргает капслок, менял СМ Добавлено: 07 май 2019, 21:24 |
Биос прошил, проц s1g3 вернул, посткоды всё время разные. То их нет вообще, клок есть, то стопорится на 02, то на C1, то на 27, иногда на других. Иногда стал выключаться через несколько секунд. Скорее всего закажу плату с китая
Заголовок сообщения: Re: Dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 rev.e) Два раза моргает капслок, менял СМ Добавлено: 14 май 2019, 15:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
MrB писал(а): Скорее всего закажу плату с китая Дохлую, с погретыми чипами AMD.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 rev.e) Два раза моргает капслок, менял СМ Добавлено: 22 июн 2019, 15:53 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
V01demar писал(а): Как дела с pq41? Уже и забыли про него А он то тут причём? С неисправным pq41 ноут просто выключается.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
