Текущее время: 29 мар 2024, 04:21
viralig
Заголовок сообщения: Re: HP 17-x025ur нет 3.3v на матрицу. Добавлено: 16 май 2019, 19:31 |
Зарегистрирован: 06 май 2019, 02:54 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 6 Откуда: Могилев
Извиняюсь, я просмотрел на матрице второй предохранитель для лэд подсветки. Он перегоревший был. Так как короткого нет, а сопротивление на землю 35кОм впаял новый. Матрица не загорелась. Питание затем идёт на чип L102-1V размером где-то 4х4мм по 5 ног с каждой стороны, производства AUO. Питание подаётся на контакты 3, 16, 18. Хелп, даташиь по данной микрухе найти не могу. Да и выводы 8,10, 11,12 идут на саму матрицу. На 5, 6, 9 и 15 земля. Питания на остальных 4 чипах отсутствует.
