Текущее время: 02 май 2024, 13:42
Dastan369
Заголовок сообщения: Envy DV7-7xxxxx (Goya/balen 1.0 DDR3) N13P-GL-A1 определяется как GT620 вместо GT630 Добавлено: 06 май 2019, 15:38 |
Сообщения: 55 Откуда: Kazakhstan
Всем привет, поменял видео чип на вышеуказанной платформе, стояла GT635, вместо нее установил GT 630, но из-за резисторов,(не правильные номиналы и положение) в системе определяется как GT620, резисторов изначально не было на отмеченных на картинке местах, я поставил похожие опираясь на картинку ниже которую нашел в интернете, вопрос, какое положение резисторов должно быть, и какие сопротивления (номиналы) на них должно быть, платы такой нету на руках, по схемам не нашел.
