Текущее время: 18 май 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: HP m6 (QCL51 LA-8712p rev:1.0) Post 74
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 10:53
Добрый день.
Принесли сей девайс с диагнозом: уронили плату
внешний осмотр показал снесенную мелочевку и прогоревший ключ 3,3в питания матрицы, заменил компонеты, появилась дежурка, дальнейшие размышления привели к замене мульта, плата после стала подавать признаки запуска, пост карта показала следующие посты: 01, 0А, 80, 7С, 09, на 74 стоп, подкидывал новый проц, снимал сетку, звук, менял хаб, прошивал биос, снял видео т.к. сколоты все 4 угла кристалла, отзвонил видимые линии РСI идущие до хаба, тестером памяти проверил сигнальные линии до проца, на памяти 1,5 и 0,75в присутствует, что я еще мог упустить, подталкните в нужную сторону.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h
shaman
27
12345
31 май 2015, 12:00
shaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6-1241er rev: 18A7-120 (QCL51 LA-8712P REV: 1.0) После сохранения настроек BIOS, кулер на полную, нет ИЗО.
b2r_Cleric
07 янв 2019, 11:49
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается
ux1ma
5869
11 мар 2016, 19:53
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy M6-1101ER (QCL51 LA-8712P Rev:1.0) Зависание на Legacy Support
janxp
17
5877
30 сен 2016, 23:55
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 6m (QCL51 LA-8712p rev:1.0) снес резистор
jnovikov2008
26 ноя 2016, 19:16
jnovikov2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
