Текущее время: 26 апр 2024, 20:31
korsar86
Заголовок сообщения: HP 4535s (Pixies-6050A2426501-MB-A03) Нет дежурок Добавлено: 11 май 2019, 13:06 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Клиент принес со словами, почистил и перестал включатся, но умолчал, что был в ремонте в стороннем сервисе. Грелась дежурка tps51123, причиной оказалась флешка биоса, стояла не родная MX25L8005 на 1МБ. Нашел на форуме дампы, все на 2 МБ. Установил флешку MX25L1605D. Сейчас шим не греется, дежурок нет, есть LDO. Сопротивление по силовым около 20кОм. На кнопке включения 3.3В, мульт запитан. Саму шимку менял. Замеры на TPS51123:
1.(TRIP1) - 0.88В 2. (VFB1) - 0 3. (VREF) - 1.96В 4. (TONSEL) - 3.3В 5. (VFB2) - 0 6. (TRIP2) - 0.91В 7. (VO2) - 0 8. (VREG3) - 3.24В 9. (VBST2) - 4.48В 10. (DRVH2) - 0 11. (LL2) - 0 12. (DRVL2) - 0 13. (EN0) - 3.09В 14. (SKIPSEL) - 0 15. gnd 16. (VIN) - 19В 17. (VREG5) - 5В 18. (ENC) - 3.24В 19. (DRVL1) - 0 20. (LL1) - 0 21. (DRVH1) - 0 22. (VBST1) - 4.47В 23. (PGOOD) - 0 24. (VO1) - 0
korsar86
Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (Pixies-6050A2426501-MB-A03) Нет дежурок Добавлено: 12 май 2019, 10:57 |
еще заметил, что если подключить зарядное без акб, то индикатор загорается на секунду и тухнет, если с акб, то переключается в оранжевый и идет зарядка. Это нормальное поведение? Еще такой момент, если снять флешку биоса, то при подключении зарядного, индикация белым горит постоянно. Спрашиваю, потому что такое впечатление, что бук запороли специально. Флешка биоса, мало того не та стояла, так еще был подпорчен надфилем корпус, надписи не читаемы. По поводу шим, осцила нет, пробовал менять ее, ставил новую и пробовал ставить с донора. Так же расцеплял PAD1003 и PAD6, по замерам ничего не меняется на шимке, сопротивление не могу точно назвать, но килоОмы в обе стороны. Точнее завтра.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (Pixies-6050A2426501-MB-A03) Нет дежурок Добавлено: 13 май 2019, 11:33 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Цитата: еще заметил, что если подключить зарядное без акб, то индикатор загорается на секунду и тухнет, если с акб, то переключается в оранжевый и идет зарядка. Это нормальное поведение? Так должно быть. На выключенном должны быть только ldo, остальное поднимается после нажатия на кнопку. Если нет осциллографа, пробуйте смотреть мультом в момент включения.
