HP 4535s (Pixies-6050A2426501-MB-A03) Нет дежурок https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=89985 |
korsar86 [ 11 май 2019, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 4535s (Pixies-6050A2426501-MB-A03) Нет дежурок |
Клиент принес со словами, почистил и перестал включатся, но умолчал, что был в ремонте в стороннем сервисе. Грелась дежурка tps51123, причиной оказалась флешка биоса, стояла не родная MX25L8005 на 1МБ. Нашел на форуме дампы, все на 2 МБ. Установил флешку MX25L1605D. Сейчас шим не греется, дежурок нет, есть LDO. Сопротивление по силовым около 20кОм. На кнопке включения 3.3В, мульт запитан. Саму шимку менял. Замеры на TPS51123: |
planetoxod [ 11 май 2019, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 4535s (Pixies-6050A2426501-MB-A03) Нет дежурок |
Осликом смотрел ? |
Mardekai [ 12 май 2019, 01:28 ] | |
Условия для запуска шим выполнены. Либо проблема в нагрузке, либо шим неисправен. Посмотреть осциллографом попытку запуска, проверить сопротивление нагрузки. Можно расцепить PAD1003 и PAD6 для проверки шим, если ослика нет. |
korsar86 [ 12 май 2019, 10:57 ] | |
еще заметил, что если подключить зарядное без акб, то индикатор загорается на секунду и тухнет, если с акб, то переключается в оранжевый и идет зарядка. Это нормальное поведение? Еще такой момент, если снять флешку биоса, то при подключении зарядного, индикация белым горит постоянно. Спрашиваю, потому что такое впечатление, что бук запороли специально. Флешка биоса, мало того не та стояла, так еще был подпорчен надфилем корпус, надписи не читаемы. По поводу шим, осцила нет, пробовал менять ее, ставил новую и пробовал ставить с донора. Так же расцеплял PAD1003 и PAD6, по замерам ничего не меняется на шимке, сопротивление не могу точно назвать, но килоОмы в обе стороны. Точнее завтра. |
korsar86 [ 13 май 2019, 11:00 ] | |
Pad6 - 16кОм со стороны шим, 76кОм со стороны нагрузки pad1003 - 10кОм со стороны шим, 290кОм со стороны нагрузки |
Shalun-avd [ 13 май 2019, 11:33 ] | |
Цитата: еще заметил, что если подключить зарядное без акб, то индикатор загорается на секунду и тухнет, если с акб, то переключается в оранжевый и идет зарядка. Это нормальное поведение? Так должно быть. На выключенном должны быть только ldo, остальное поднимается после нажатия на кнопку. Если нет осциллографа, пробуйте смотреть мультом в момент включения. |
korsar86 [ 13 май 2019, 15:38 ] | |
Подскажите пожалуйста, какая флешка должна быть в этом аппарате? Запустил плату, но нет инициализации. Пробовал несколько дампов. Питание хаба, оперативки, проца и графического ядра - поднимаются. Может есть у кого проверенный дамп? плата uma |
Sergej [ 13 май 2019, 16:47 ] | |
korsar86, фамилия флешки в схеме должна быть viewtopic.php?p=126820#p126820 Дампы search.php?keywords=2426501&t=5916&sf=msgonly |
korsar86 [ 17 май 2019, 12:45 ] | |
Итог. Замена шим TPS51123, новые бракованные. Правильная флеш MX25L1605D, в схеме кстати фамилия не указана. Инициализации не было из-за процессора. Кстати силовые у этой модели поднимаются до включения. Всем спасибо. |
