Текущее время: 25 апр 2024, 12:13
 Заголовок сообщения: Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 10:35
Принесли ноут.Hp pavilion dv9000 Платформа da0at5mb8e0 rev:e, зависает при подключении винта, либо же привода. биос прошивал, толку нет, с флешки грузит нормально. При подключении винта глючит на пост коде d2 голову сломал. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 11:24
возможно ЮГ под замену просится.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 11:53
тоже на него думаю. щяс попробую отреболить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 14:32
А что даст ребол? :-)
только замена даст ответ.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 23:36
Действительно, ребол ничего не дал. Завтра буду менять ЮГ. :-)
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 16:20
на этой модели есть место под 2 винта. Если глюк везде, то явно юг.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-e033es (DAR62CMB6A0 Rev.:A) Не включается при подключении винта
valeryanych
30 мар 2015, 04:31
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv9000 (quanta da0at5mb8e0 rev e) Полоски на экране, отсутствие изображения
Avtomax
06 авг 2020, 18:45
Avtomax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо
НатальяZz
16
1420
03 июл 2021, 03:12
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv9000 (da0at5mb8e0 rev.e) Убрать видеочип.
Сергей 1122
03 мар 2016, 20:10
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C655-s5142 (MAS10MD2) Нет загрузки не с жеского диска не с DVD привода
в форуме Toshiba
АспирантСаров
2507
17 янв 2015, 20:33
RomanT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Sib, Саныч123, vsuper и гости: 48
