g7-2228er (DAOR53MB6E1 REV:E) Залит,окисления -отгнили элементы https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=90034 |
nik29-7777 [ 13 май 2019, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | g7-2228er (DAOR53MB6E1 REV:E) Залит,окисления -отгнили элементы |
Привет всем . Помогите в восстановлении номиналов smd компонентов после залития ноутбука. При пропайке элементов несколько оказались с отгнившей одной стороной- прозвонить их не выходит. Может при чистке ещё какие то позиции пострадали ? pr61--1mom ? pr120--7k ??? pr100-- 1mom ? pr84--4.2kom ? pr53- pr60- pr69 и как я понимаю какой то один из 2х позиций pc70 ?? pc89 ?? PQ18 - k2fz8 (k2f28) c одной отгоревшей (отгнившей ) ногой - это юсб защита ? Спасибо. |
Славяносерб [ 13 май 2019, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g7-2228er (DAOR53MB6E1 REV:E) Залит,окисления -отгнили элементы |
Схема на Quanta R53 в свободном доступе имеется |
nik29-7777 [ 13 май 2019, 12:21 ] | |
к сожалению я даже не вижу своих загруженых фоток не то что файлов |
majemus [ 13 май 2019, 13:04 ] | |
Вас гугл или яндекс забанил? Первая ссылка по запросу "Quanta r53" |
nik29-7777 [ 14 май 2019, 10:33 ] | |
Да благодаря подсказке Славяносерб нашел в инете схему - восстановил утраченое и заменил ещё несколько элементов. На данный момент ноут на зарядку становится . На кнопке есть 3.3вольта . но 5 вольт отсутствует.. как я понимаю за них отвечает PU7 TPS51123A - заказал .и заодно на всякий PU5 RT8207LGQW Если нет поправьте пожалуйста. |
majemus [ 14 май 2019, 10:40 ] | |
+3VPCU есть. Сопротивление по силовым +5VS5 и +3VS5? +5VPCU есть? +2VREF есть? Что на ENTRIP1 и ENTRIP2? S5_ON поднимается после нажатия и доходит до шим? |
nik29-7777 [ 14 май 2019, 11:33 ] | |
+5VS5 около 20 ком в режиме прозвонки растет с 278-458 +на земле +3VS5 около 4.7 ком в режиме прозвонки 217 +на земле ENTRIP1 ---при нажатии кнопки вкл поднимается до 0.83v ENTRIP2 -- -при нажатии кнопки вкл поднимается до 0.88v на OUT2 (7) - 3.33v при нажатии на кнопку S5_ON на 18 ENC при нажатии подымается до 0.6v +3VPCU - 3.28v +5VPCU -4.9v +2VREF -1.97v при включении на PHASE2 11 3.33 появляются . а на 20 PHASE1 0.17 наверное все таки дело в том что когда снимал - чистил от окисей и лудил . ставил шимы назад то поставил их не по ключам ( сбили с толку 1 на плате . потом понял что там точки ключи и перевернутыми оказались 2 PU7 TPS51123A и PU5 RT8207LGQW |
majemus [ 14 май 2019, 12:19 ] | |
S5_ON включает оба канала. 0.6в - это максимальное напряжение для активного Shutdown. S5_ON должен быть 3.3в |
nik29-7777 [ 14 май 2019, 12:57 ] | |
А можно ли с лаболаторника дать ему отсутствующие 5v для проверки ? |
majemus [ 14 май 2019, 13:10 ] | |
Достаточно 2в, но можете дать 3, только ток ограничьте, 50мА хватит. |
nik29-7777 [ 14 май 2019, 13:59 ] | |
S5_ON на 18 ENC при нажатии подымается до 0.6v S5_ON на 18 ENC при нажатии подымается до 3.33v не в той точке замерял. при подкидывании 5v с лбп на S5_ON 0.04а потребление но ничего нет а при подключении лбп к +5VS5 потребление 0.27а и при нажатии на кнопку потребление с лбп снимается и напуга подымается до 5.17 v и пропадает и на этом все |
majemus [ 14 май 2019, 14:28 ] | |
Проверьте PR27. Попытка запуска есть 5 вольт? Есть осциллограф? Если осциллографа нету, то обвязку проверяйте всю по 5 вольтам, начните с PR25,26,63, PC49. |
nik29-7777 [ 14 май 2019, 17:13 ] | |
ослика нет. проверил и заменил все подозрительнве элементы . да пропайка окисливщихся иногда не дает результата . В общем сейчас при нажатии кнопки появляется 5.14 +5VS5 +5VPCU -4.9v при нажатии тож подымается до 5.14 напруги +5VS5 - 05.14v и S5_ON - 3.33v появляются на секунду ...и пропадают ENTRIP1 ---при нажатии кнопки вкл поднимается до 0.84v ENTRIP2 -- -при нажатии кнопки вкл поднимается до 0.9 приложил палец в область отмеченную красным ноут стартанул.... кулер индикаторы... [size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 32 секунды: ----------[/size] Ноут запустился после замены pr39 619к .тоже окись -пропаяно но контакта небыло . Подскажите он без батареи не светит индикатором подключения зарядки и без батареи не включается. так и должно быть ? хотя насколько я помню ноуты и без батарей от одной зарядки вроде должны работь. |
leopold1112 [ 14 май 2019, 19:03 ] | |
Сейчас на столе ноут с такой платформой и без АКБ. Индикатор возле разьема для зарядки постоянно светит белым. |
nik29-7777 [ 14 май 2019, 20:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g7-2228er (DAOR53MB6E1 REV:E) Залит,окисления -отгнили элементы [РЕШЕНО] |
без батареи нет индикации..и на pr129 +VIN - 19.45 v есть а на pr110 +VIN -0.41v с батареей на pr110 +VIN -10.9v Просто пипец. проще было заменить все смд . теперь без батареи включается - но не крутится кулер и нет индикации работы- зарядки ) ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 33 секунды: ---------- Всё победил ) . там где было мало окиси пока не трогал пропаивать - контакт был как пропаял он пропал ( заменил pr164 pr55 ещё раз pr49 и заработал кулер и индикаторы состояния зарядки. Всем огромное спасибо ! |
