Текущее время: 26 апр 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: HP 15-p107nr (DAY23AMB6C0) После простоя включается без изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 08:39
Проблема обнаружилась после установки новой батареи, без батареи запускался стабильно.
Стоит оставить на ночь с питанием от акб (у меня простоял 12+ часов) и с утра включается без картинки.
После передёргивания батареи изображение появляется.
Методом тыка и логики диагностика затянется на недели. Подскажите с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p107nr (DAY23AMB6C0) После простоя включается без изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 09:22
Включается без изображения? А в ось загружается?
Ставлю на то, что у тебя проблема либо с оперативкой, либо с мостом. Второе более правдоподобно.
Батарея вообще тут ни при делах.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 09:48
dimikflash
Хорошо бы не акб :du_ma_et:
Винда не подгружается - на однократное нажатие кнопки выключения реакции нет, выключение только с удержания.
С простоем ошибся, после повторного включения проблема так же появилась. Клиента слушай, проверяй десять раз.
Нащупал тёплый мосфет 8A10-H (PQ134), так вот без изо питания с него нет, при нормальной работе от зарядки с изображением даёт 0,6-0,7 вольт, при нормальной работе от акб с изображением даёт стабильно 1 вольт.
Копаю дальше
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 13:56
Вопрос не решился, ушел ноут клиенту, будет так пользоваться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-p107nr (DAY23AMB6C0) нет инициализаций. после воды
Antollex83
4952
18 янв 2016, 15:22
Antollex83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p107nr (Quanta Y23 (DAY23AMB6C0)) Проблема с HDD
antares_87
08 апр 2016, 14:17
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p107nr (day23amb6c0) Переделка в UMA
Vovay
29 янв 2018, 15:03
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-P107NR (DAY23AMB6C0) Нужна помощь в извлечении БИОС
vadim_vvs
19 фев 2020, 19:06
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-p107nr ( Y23) Нет изображения.
vlad77
31 авг 2016, 20:09
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Маркел и гости: 49
