https://vlab.su/
HP 15-p107nr (DAY23AMB6C0) После простоя включается без изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=90204
Страница 1 из 1
T_Hanks [ 17 май 2019, 08:39 ]
Заголовок сообщения:  HP 15-p107nr (DAY23AMB6C0) После простоя включается без изображения
Проблема обнаружилась после установки новой батареи, без батареи запускался стабильно.
Стоит оставить на ночь с питанием от акб (у меня простоял 12+ часов) и с утра включается без картинки.
После передёргивания батареи изображение появляется.
Методом тыка и логики диагностика затянется на недели. Подскажите с чего начать.
dimikflash [ 17 май 2019, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 15-p107nr (DAY23AMB6C0) После простоя включается без изображения
Включается без изображения? А в ось загружается?
Ставлю на то, что у тебя проблема либо с оперативкой, либо с мостом. Второе более правдоподобно.
Батарея вообще тут ни при делах.
T_Hanks [ 17 май 2019, 09:48 ]
dimikflash
Хорошо бы не акб :du_ma_et:
Винда не подгружается - на однократное нажатие кнопки выключения реакции нет, выключение только с удержания.
С простоем ошибся, после повторного включения проблема так же появилась. Клиента слушай, проверяй десять раз.
Нащупал тёплый мосфет 8A10-H (PQ134), так вот без изо питания с него нет, при нормальной работе от зарядки с изображением даёт 0,6-0,7 вольт, при нормальной работе от акб с изображением даёт стабильно 1 вольт.
Копаю дальше
T_Hanks [ 23 май 2019, 13:56 ]
Вопрос не решился, ушел ноут клиенту, будет так пользоваться.
http://www.phpbb.com/
