Текущее время: 19 апр 2024, 13:08
Alex_1969
Заголовок сообщения: hp-15-ay080ur (BDL50 LA-D702P) не стартует Добавлено: 17 май 2019, 17:48 |
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 22:44 Наличности на руках: 143.40
Сообщения: 73 Откуда: Минск
Вначале при нажатии кнопки включения мигал CAPS LOCK 2-длинных, 1-короткий. Проверил напряжения - все поднимаются, 5в. и 3,3в в наличии. Перешил БИОС, мульт (дамп брал здесь).CAPS LOCK просто стал мигать медленно с одинаковым интервалом. Проверил клокер, генерация есть. А вот чтения флэшки не происходит. На 2,3 и, понятно, 8 ногах 1,8 в. Мульта нет такого под рукой. На ваш взгляд его менять или еще где пропустил?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: hp-15-ay080ur (BDL50 LA-D702P) не стартует Добавлено: 17 май 2019, 21:07 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Alex_1969 писал(а): Проверил напряжения - все поднимаются, 5в. и 3,3в в наличии. Это все напряжения? А на остальных дросселях? Что на RT5041 и двух EM5209?
