https://vlab.su/
hp-15-ay080ur (BDL50 LA-D702P) не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=90228
Страница 1 из 1
Alex_1969 [ 17 май 2019, 17:48 ]
Заголовок сообщения:  hp-15-ay080ur (BDL50 LA-D702P) не стартует
Вначале при нажатии кнопки включения мигал CAPS LOCK 2-длинных, 1-короткий. Проверил напряжения - все поднимаются, 5в. и 3,3в в наличии. Перешил БИОС, мульт (дамп брал здесь).CAPS LOCK просто стал мигать медленно с одинаковым интервалом. Проверил клокер, генерация есть. А вот чтения флэшки не происходит. На 2,3 и, понятно, 8 ногах 1,8 в. Мульта нет такого под рукой. На ваш взгляд его менять или еще где пропустил?
maxik13579 [ 17 май 2019, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp-15-ay080ur (BDL50 LA-D702P) не стартует
а чем мульт шили?
leopold1112 [ 17 май 2019, 21:07 ]
Это все напряжения? А на остальных дросселях? Что на RT5041 и двух EM5209?
Alex_1969 [ 18 май 2019, 00:17 ]
Шил программатором Вртьянова и rt809f. Напряжения 0.9, 1,3 (по памяти пишу, поздно приехал)
http://www.phpbb.com/
