Текущее время: 20 май 2024, 18:59
Steefler07
Заголовок сообщения: HP 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Нет старта. Нужен DUMP BIOS Добавлено: 16 май 2019, 11:28 |
Сообщения: 17 Откуда: Пенза
Добрый день! Принесли ноут после самостоятельной разборки. Ноут не включается. Не смог найти dump для этой модели. HP 15-e057sr. Плата DA0R62MB6E0 rev.E. Скачал BIOS из ветки viewtopic.php?f=53&t=5916&start=560Ноут стал реагировать на кнопку включения. Но в цикле перезапуска. Но там есть комментарий, что этот дамп не рабочий. Следом скачал под такую же плату dump от модели 15-e053sr. Ноут включается, но ругается на отсутствие HDD. Видимо что то в платформе отличается не смотря на точное соответствие модели платы. В связи с этим вопрос: Есть ли у кого-то 100% рабочий dump от модели 15-e057sr ??? Очень надо...
Steefler07
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Нет старта. Нужен DUMP BIOS Добавлено: 16 май 2019, 12:37 |
Bucha писал(а): Какой у вас BID ? В родном дампе: BID - 0196D F24 Bucha писал(а): Выложите родной. Выкладываю
Steefler07
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Нет старта. Нужен DUMP BIOS Добавлено: 17 май 2019, 17:49 |
Bucha писал(а): Пробуйте на выбор, (залил 2 варианта)
Спасибо!!! Единственное - добавил туда ключ лицензии Win8 из родного. Залил. Всё отлично. Ноут задышал. Одна проблема - это постоянное сообщение при включении: manufacture programming mode is in unlock mode. Буду признателен, если подскажете, где в bios править этот пункт
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Нет старта. Нужен DUMP BIOS Добавлено: 18 май 2019, 18:41 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Steefler07 писал(а): manufacture programming mode is in unlock mode Следовало забить в поиск, так как решений много. BCU самое простое. Сообщение не в тему В Германии есть хорошая поговорка: Кто умеет читать, у того всегда будет превосходство на тем кто не умеет.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Steefler07
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Нет старта. Нужен DUMP BIOS Добавлено: 18 май 2019, 22:29 |
Bucha писал(а): Следовало забить в поиск, так как решений много. BCU самое простое. Да, извиняюсь. Вчера ещё сам разобрался, скачав утилиту: BIOS Configuration Utility. Так понимаю как раз это BCU. Но делал уже поздно и не отписал, что всё отлично. Сегодня за комп только сел. В общем огромное спасибо. Проблема решена!
