Текущее время: 28 мар 2024, 20:23
SoulDragon
Заголовок сообщения: HP 15 (Quanta R62) Пост код 4D Добавлено: 22 май 2019, 01:31 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 21:28 Наличности на руках: 14.34
Сообщения: 121 Откуда: Россия
Здравствуйте. Купил плату на замену R76, якобы рабочую. Пришла с залитым мультом. Мульт поменял. Cтопорится на пост коде 4D, "ошибка выводы видео", Изо нету. Был оторван PC85 (+Vin_GPU), C112 (Lid_ec#). Нету PD4, хотя по схеме должен быть. На всякий случай перевёл в UMA и снял питание видео. На PU8 (NCP3218) при включение на резисторе PR367 (EN) со стороны шим 0В и сопротивление несколько Ом по отношению к земле, на другом конце резистора присутствует +3В, в выключенном состоянии сотня Ком. По позиции стоит PQ39 маркировка K27, который садит EN на землю. Я правильно понимаю, что это 2N7002KDW? Сигнал (DGPU_PR_EN) идёт с моста и запускает шим? Совсем запутался. Думал с отключенной дискректой должно появиться изо. Прошу помощи.
