HP 15 (Quanta R62) Пост код 4D https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=90386 |
SoulDragon [ 22 май 2019, 01:31 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15 (Quanta R62) Пост код 4D |
Здравствуйте. Купил плату на замену R76, якобы рабочую. Пришла с залитым мультом. Мульт поменял. Cтопорится на пост коде 4D, "ошибка выводы видео", Изо нету. Был оторван PC85 (+Vin_GPU), C112 (Lid_ec#). Нету PD4, хотя по схеме должен быть. На всякий случай перевёл в UMA и снял питание видео. На PU8 (NCP3218) при включение на резисторе PR367 (EN) со стороны шим 0В и сопротивление несколько Ом по отношению к земле, на другом конце резистора присутствует +3В, в выключенном состоянии сотня Ком. По позиции стоит PQ39 маркировка K27, который садит EN на землю. Я правильно понимаю, что это 2N7002KDW? Сигнал (DGPU_PR_EN) идёт с моста и запускает шим? Совсем запутался. Думал с отключенной дискректой должно появиться изо. Прошу помощи. |
SoulDragon [ 25 май 2019, 23:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15 (Quanta R62) Пост код 4D [РЕШЕНО] |
Прошил биос, пост код 28 (на родном тоже самое, до этого не родной был), расшифровка пост картой check.disp. PL30 0.85V (+1.05V) PL34 0.65V (+VCC_CORE) PL35 0.8V (+VCC_CORE) PL32 0.87V (+VCCSA) PL29 0V (+1.0V_VGA_S2) PL37 0.7V (+VCC_GFX) |
