Текущее время: 25 апр 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: HP Laptop Model 15-da0211ur (EPK50 LA-G07CP REV: 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 19:26
Здравствуйте. При включении потребление скачет в районе 670 мА, через секунд пять падает до 355 мА и висит. А падает оно, потому что VR комбайна выключает питание и снимает VR Ready. Но если запустить без ОЗУ потребление висит в районе 610 мА и питание на проц не отключается 1.04 В. Правда на втором дросселе напряжение отсутствует всегда. Возможно это питание графического ядра, а оно ведь включается последним? Биос шил, озу заведомо исправную подкидывал результат тот же. Питание ОЗУ в норме 1.2, 0.6, 3.3. Вопрос, как связано питание проца и ОЗУ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Laptop Model 15-da0211ur (EPK50 LA-G07CP REV: 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 16:14
Посты смотрел?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 15:32
planetoxod писал(а):
Посты смотрел?
Под рукой только KQCPET6 она на данной плате мусор показывает. Подпаивался к мульту по распиновке kb9012. Они с KB9022 совпадают же по пинам?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 15:40
идентичны
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 13:19
В общем связь с ОЗУ косвенная) Без памяти мигает капслоком о ее отсутсвии. На этом становится и питание проца остается. Вторая фаза при этом не активна. С памятью
осциллом на второй фазе скачек виден, после этого питание отключается. Значит VRM-у что-то не нравится. Сопротивление на фазе около 8 Ом, вроде похоже на нормальное. На входе драйвера этой фазы при включении плавающее напряжение, нет PWM короче... На остальных есть. Буду искать шимку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу дамп биоса
Dimasik
13
4937
12 ноя 2019, 12:57
v.serg.potapov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) ищу схему
Dimasik
18
8752
02 сен 2019, 17:21
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-da0058TX (EPK50 LA-G07CP Rev 2.0) Работает от батареи, но не заряжается
grantiq
12 окт 2020, 13:49
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) Опознать элемент
Bond007
02 июн 2021, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP Rev:1.0) Нет батарейки BIOS, питание от аккумулятора
janxp
20 фев 2022, 15:29
janxp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ivan, killerxxx2006, paskalalex и гости: 34
