Текущее время: 29 мар 2024, 09:35
abux
Заголовок сообщения: HP TPN-130 (la-e831p rev.2.0) Помогите опознать микруху Добавлено: 23 май 2019, 13:03 |
Сообщения: 24 Откуда: Tomsk
Всем хорошего дня! Ноутбук после купания, все почищено и восстановлено, кроме одного выгоревшего элемента, дырка на надписи. Помогите опознать - 14 лапая микруха, стояла вот здесь.
abux
Заголовок сообщения: Re: HP TPN-130 (la-e831p rev.2.0) Помогите опознать микруху Добавлено: 29 май 2019, 08:39 |
leopold1112 писал(а): Наверное EM5209VF. Спасибо за наводку, скорее всего она и есть. Если судить из даташита, то 11 нога на плате подтянута к земле
abux
Заголовок сообщения: Re: HP TPN-130 (la-e831p rev.2.0) Помогите опознать микруху Добавлено: 31 май 2019, 12:33 |
Ноутбук включается, но нет изображения. CapsLook Мигает 5 раз и потом 4 раза быстро. Еще был обнаружен разкаляющийся alc3227 (пока просто снят) Не поднимается питание видеочипа и еще нет питания на дроссели PLG1 Куда копать подскажите? проц: AM962PADY44AB видео: 216-0864032 мульт: KB9022Q D
vitaliir
Заголовок сообщения: Re: HP TPN-130 (la-e831p rev.2.0) Помогите опознать микруху Добавлено: 01 июн 2019, 21:24 |
Сообщения: 25 Откуда: Барнаул
abux писал(а): Ноутбук включается, но нет изображения. CapsLook Мигает 5 раз и потом 4 раза быстро. Еще был обнаружен разкаляющийся alc3227 (пока просто снят) Не поднимается питание видеочипа и еще нет питания на дроссели PLG1 Куда копать подскажите? проц: AM962PADY44AB видео: 216-0864032 мульт: KB9022Q D Мульт посмотри, по даташиту питание, скорее всего он. По постке мигания - Истекло время ожидания встроенным контроллером возврата BIOS после инициализации системной графики (конец POST). Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
abux
Заголовок сообщения: Re: HP TPN-130 (la-e831p rev.2.0) Помогите опознать микруху Добавлено: 03 июн 2019, 11:07 |
vitaliir писал(а): Мульт посмотри, по даташиту питание, скорее всего он. По постке мигания - Истекло время ожидания встроенным контроллером возврата BIOS после инициализации системной графики (конец POST). мульт шьется на 67 и 102 ноге есть 3.3v
