Текущее время: 28 мар 2024, 22:25
majemus
Заголовок сообщения: Re: G62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается от БП Добавлено: 23 май 2019, 16:47 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 535.15
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
vitkul писал(а): Работает от АКБ, но при подключении лабораторника и напряжения на нем 20v 4.74A полнофункционально работает Напишите свою мысль понятнее или: Только от АС работает? Только от АКБ работает? От АС+АКБ работает?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
vitkul
Заголовок сообщения: Re: G62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается от БП Добавлено: 23 май 2019, 16:52 |
Зарегистрирован: 23 дек 2014, 10:59 Наличности на руках: 85.14
Сообщения: 78 Откуда: Липецк
Цитата: Только от АС работает? Только от АКБ работает? От АС+АКБ работает? И от AC и от AC+АКБ
vitkul
Заголовок сообщения: Re: G62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается от БП Добавлено: 23 май 2019, 17:10 |
Цитата: Опять дурку включил? Если работает, тогда зачем сюда пришел? Он не работает ни от одного родного блока HP 19V 4.74A. Вот за тем и пришел.
vitkul
Заголовок сообщения: Re: G62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается от БП Добавлено: 24 май 2019, 09:34 |
morik59 писал(а): При невключении от БП какие напряжения на 2, 3, 13 ногах чарджера? 2 - 1,77-2,68 циклично 3 - 4,08 13 - 3,23-3,26 циклично Потребление на ЛБП при 19V 4.74A 0.000-0.010 циклично
vitkul
Заголовок сообщения: Re: G62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается от БП Добавлено: 27 май 2019, 09:32 |
vldmrdnpr писал(а): pq55 снимите, то же самое проверьте. 2 - 2,68 3 - 4,08 13 - 3,28
vitkul
Заголовок сообщения: Re: G62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается от БП Добавлено: 27 май 2019, 10:12 |
vldmrdnpr писал(а): Какое поведение, ACIN уже не скачет. Какие напряжения есть? Включается и работает от 19,5V. От штатного 19V все то-же самое. PQ55 менял на новый, без результата.
vitkul
Заголовок сообщения: Re: G62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается от БП Добавлено: 27 май 2019, 11:18 |
alexmog писал(а): А если отключить провод от централки SMART_ADP_ID ? Будет включаться? Вообще не стартует
