Текущее время: 19 апр 2024, 12:11
vitaliir
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса HP 15-bc400ur Добавлено: 27 май 2019, 14:14 |
Сообщения: 25 Откуда: Барнаул
2N3904 писал(а): На офсайте без проблем лежит. Шить программатором буду, надо поднять его Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
vitaliir
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса HP 15-bc400ur Добавлено: 27 май 2019, 16:57 |
2N3904 писал(а): На офсайте и для программатора есть. И с тремя разными $BID. Какой нужен-то? Лучше дамп полный Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
vitaliir
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса HP 15-bc400ur Добавлено: 27 май 2019, 18:05 |
2N3904 писал(а): Дампа нет, есть файл для прошивки программатором с оф. сайта, без серийников и прочего. Родной дамп есть? Есть, при снятии пишет что не совпадает с буфером, маркировка 25q128jvsq, самое интересное что такой маркировке в программаторе нет, но это не страшно, ручками выставил. $BVDT F.19 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса HP 15-bc400ur Добавлено: 27 май 2019, 18:12 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
vitaliir писал(а): $BVDT F.19 Это не $BID. Вот так он выглядит в дампе:
vitaliir
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса HP 15-bc400ur Добавлено: 27 май 2019, 19:14 |
2N3904 писал(а): vitaliir писал(а): $BVDT F.19 Это не $BID. Вот так он выглядит в дампе: Правильно, не то пальто, .F8. Сообщение 1 раз в час, беда. Прошил ревизию F8 получил вкл и выкл циклический. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса HP 15-bc400ur Добавлено: 28 май 2019, 17:10 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 478.07
Сообщения: 323 Откуда: Ивано-Франковск
vitaliir писал(а): при снятии пишет что не совпадает с буфером Пробуйте альтернативный софт для программатора, например AsProgrammer.
vitaliir
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса HP 15-bc400ur Добавлено: 28 май 2019, 17:11 |
kolia1984 писал(а): vitaliir писал(а): при снятии пишет что не совпадает с буфером Пробуйте альтернативный софт для программатора, например AsProgrammer. Вот именно и пользуюсь, родной как-то глючит Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
vitaliir
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса HP 15-bc400ur Добавлено: 28 май 2019, 22:38 |
viktor-novikov51 писал(а): если CH341a то Colibri, там есть то что прогером сделать нужно (на странице загрузки). Спасибо, пробую Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
vitaliir
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса HP 15-bc400ur Добавлено: 12 июн 2019, 12:09 |
2N3904 писал(а): Для этой модели есть 2 прошивки размером 128 мбит, вот они. Осталось взять с нужным $BID и прошить программатором, и перенести данные DMI, если нужно. За сим откланиваюсь. Спасибо помогло, все поднялось, тему можно закрывать Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
