HP TPN-C126 (LA-C781P) Сильно тупит, виснет https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=90640 |
victrium [ 29 май 2019, 03:09 ] | |
Заголовок сообщения: | HP TPN-C126 (LA-C781P) Сильно тупит, виснет |
Приветствую форумчане. Имеется данный ноутбук, стал очень долго включаться. HDD убрал, загружался с флешки - та-же песня. Так-же зависает наглухо при попытке протестировать память программой memtest. Память менял на заведомо исправную, эффекта нет. Ещё одна проблема, вот тут я вообще ничего не понимаю: замеряю напряжение на дросселях мультиметром...Дежурка 3,3v 5v. Память 1,35v. Проц 0,95v. НО, хочу померить пульсации, прикладываюсь щупом осциллографа (1v на деление) в те-же точки и нифига! максимум на 1/3 клетки подымается. Вытаскиваю батарейку cmos прикладываюсь напрямую осциллом, норм, поднимается на три клетки. Ставлю обратно и опять те-же 1/3 клетки. С подобным ещё не сталкивался, подскажите как быть. |
Homeniuk_Oleh [ 29 май 2019, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP TPN-C126 (LA-C781P) Сильно тупит, виснет |
Проверьте для начала центральный пин разьема питания, возможно плата не определяет оригинальный БП и процессор не подымает частоту из за чего получаються тормоза. Такое очень часто происходит на DELL и HP |
reanimator_serv [ 29 май 2019, 15:45 ] | |
сеть работает? |
victrium [ 31 май 2019, 04:03 ] | |
Итог: у меня сломался щуп осциллографа и показывал в соотношении 1 к 10 (точнее контакт пропадал и всё-же иногда как надо показывал). На дежурке (5v) были излишние пульсации, заменил твердотельные кондёры и вроде ноут ожил. Проблема с центральным контактом сразу отпала, т.к. во время работы (даже не стабильной) в диспетчере задач частота менялась. |
