привет всем! было КЗ по датам USB заменил хаб на sr30w, прошил bios сопротивление по датам стало нормальным, присутствует 5v на плате до нажатия кнопки. индикатор возле разъема горит белым(без акб). при нажатии на кнопку появляется только 3,3 на дросселе. больше никаких напржений нет через 3 секунды выкл и по кругу. поделитесь идеями, я в тупике.
хаб брал в PD реболл
d-pal
Заголовок сообщения: Re: hp17-w200 (dag37dmbad0) рестарт после замены хаба
Добрый день )) Ну скорее всего либо хаб не до сел (хотя с реболом такое вряд ли возможно), либо не исправен.( ME регион тоже вряд ли при делах, так как с грязным ME все вторичные напряжения бы поднялись. Попробуйте пропаять для начала.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Mardekai
Добавлено: 02 июн 2019, 20:29
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31 Сообщения: 1291 Откуда: Москва
В каком тупике? Что было замерено кроме 3.3в дежурки то? Ничего примерно? SLP_SUS#_EC и SLP_SUS_ON есть? +1.0V_DEEP_SUS, +3V_DEEP_SUS заводятся? Слипы SUSB# и SUSС# снимаются?
